mati78 Publicado 4 de Julio del 2013 Publicado 4 de Julio del 2013 hola gente estoy conociendo a mi senic y quiero cambiarle el filtro de gasoil alguien me puede decir si tiene algun misterio o es simple ?. si alguien puede explicar como se hace estaria mas que agradecido !! gracias gente y espero su respuesta. Citar
mati78 Publicado 4 de Julio del 2013 Autor Publicado 4 de Julio del 2013 hola gente estoy conociendo a mi senic y quiero cambiarle el filtro de gasoil alguien me puede decir si tiene algun misterio o es simple ?. si alguien puede explicar como se hace estaria mas que agradecido !! gracias gente y espero su respuesta. Citar
Charly7dln Publicado 4 de Julio del 2013 Publicado 4 de Julio del 2013 Re: cambio de filtro de gas oil.!!! Es muy simple Matias, el cabezal del filtro esta delante del guardabarros derecho, en la parte superior, tenes un tornillo cabeza torx hembra, lo aflojas y podras sacar el baso porta filtro. Tiras el gas oil del baso, sacas el filtro, limpias el baso, colocas el filtro y lo volves a colocar. Luego para puragarlo, en el cabezal, cerca del tornillo que alfojaste para sacar el baso hay un pequeño grifo, lo abris y le das bomba a la perita purgadora, hasta que salga gas oil por el grifo que abriste. Cerras, le das a la perita hasta que se ponga dura y le das marcha. Controla luego que no haya perdidas. Saludos 1 Citar
mati78 Publicado 4 de Julio del 2013 Autor Publicado 4 de Julio del 2013 Re: cambio de filtro de gas oil.!!! gracias capo simple y facil de entender !!!! gracias! Citar
mati78 Publicado 4 de Julio del 2013 Autor Publicado 4 de Julio del 2013 Re: cambio de filtro de gas oil.!!! charly recien reviso donde esta el filtro lo unico no encuentro el bombin para purgarlo la manguera que entra al filtro viene por el chasis directo a la entrada . y del filtro a la bomba lo unico que hay es una valvula de retencion . el motor es 1.9 dti F9Q (creo que importado ) HAY OTRA FORMA DE PURGARLO O TENGO QUE PONERLE EL BOMBIN ? Citar
Pepe Baigorri Publicado 4 de Julio del 2013 Publicado 4 de Julio del 2013 Re: cambio de filtro de gas oil.!!! hola mati78, tenes que purgar si o si porque el motor no arranca si tiene aire en el circuito,si no podes purgar, podes llenarlo de gasoil al filtro antes de colocarlo y asi evitas el aire en el circuito, si le entra aire vas a tener que purgar abriendo y cerrando cada inyector hasta que salga el aire totalmente y recien ahi vas a poder ponerlo en marcha, en cambio el naftero, con darle arranque envia el combustible y el aire se purga solo, Espero haberte ayudado, saludos Citar
Charly7dln Publicado 5 de Julio del 2013 Publicado 5 de Julio del 2013 (editado) Re: cambio de filtro de gas oil.!!! No es muy recomendable llenar el filtro con gas oil afuera, ya que al echarle gas oil afuera, corres el riesgo de alguna particula o residuo no pase por el filtro y vaya derechito para la bomba. En la accion de purgado, el gas oil debe pasar si o si por el filtro. Es extraño que no traiga bomba purgadora... Ese modelo viene sin pera de purgado?????? En un fiat diesel que compre hace muchos años, el filtro de gas oil era sellado (como el de aceite) y no tenia bomba para purgar, LO colocaba vacio y con el gas oil que habia en el circuito el motor arranca, luego fallaba un poco pero terminaba purgandose solo... Si no queda otra, vas a tener que llenar el filtro con gas oil y ponerlo asi. CUando pongas en marcha tenelo acelerado por si quiere tirar a pararse y listo. Saludos. PD; En el sitio donde esta la valvula anti retorno, pondria una perita purgadora de F9q o F8Q, obviamente sin sacar la valvula anti retorno. No son caras. Editado 5 de Julio del 2013 por Charly7dln Citar
mati78 Publicado 9 de Julio del 2013 Autor Publicado 9 de Julio del 2013 Re: cambio de filtro de gas oil.!!! bueno algo ya hice compre la perita saque el portafiltro cambie las mangueras no pude cambiar el filtro por que el que compre no era pero ya se como hacerlo, es realmente facil !! ya tengo las medidas del filtro mañana lo compro . Citar
njavier Publicado 9 de Julio del 2013 Publicado 9 de Julio del 2013 Re: cambio de filtro de gas oil.!!! Mati, yo acostumbrado a otro auto que tuve y que el filtro era sellado como comentaba otro compañero del foro, lo cambie sin purgarlo la primera vez. y la verdad que no pasa nada muy grave, el auto arranca y se para unos segundos despues, luego le di arranque dos o tres veces y listo quedo andando normal. Pero con la perita no tenes problema, ni lo notas al cambio. suerte! Citar
mati78 Publicado 13 de Julio del 2013 Autor Publicado 13 de Julio del 2013 Re: cambio de filtro de gas oil.!!! ya solucione el problema le puse la perita, hoy le pongo el filtro nuevo y listo ya comprove que es facil gracias por los consejos !!! Citar
