Hola a todos alguien me podria decir que es la rampa de inyeccion y donde esta situada o ponerme una foto de lo que es.
me gustaria limpiarla porque e oido mucho de eya y ya que me e puesto a cambiar sensores i tal, me gustaria saber donde esta.
gracias y saludos.
gracias y saludos.
gracias y saludos.
Re: rampa de inyeccion
Debajo de ovalo rojo, esta la tampa de inyectores, te comento que lo que debe limpiarse, son los inyectores, y para esto necesitas elementos apropiados, aparte de cambiar los filtros de cada inyector.
Esto fue fabricado para la limpieza, por el usuario Hugo R Tax , http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/32397-generados-de-pulsos-para-limpiar-inyectores.html
walter gracias por el aporte. aora biene la parte dificil.
te comento llevo un tiempo que el coche no me funciona como antes.
la primera cosa es que en frio el coche funciona muy bien tiene muy buena salida y corre bastante, cuando coje temperatura es como si le pesara algo y puerde esa salida.
y la segunda esque cuando quiere empieza a tironear como si fuera en 3 cilindros, la cuestion e leido mucho sobre esto, por eso e cambiado sensores, bobinas, bujias y filtros. e limpiado mariposa y sigo teniendo el mismo problema.
lo siento por el tocho que e escrito, pero por eso queria limpiar la rampa pero veo que no esta a mi alcance:p.
Lo mas conveniente es que ese trabajo, lo haga una persona con experiencia y con los elementos, aprovecha y hace probar la presión de combustible.
walter muchas gracias, eso es lo que hare lo llevare al taller porque por lo que veo es una tarea complicada.
gracias walter.
hola de nuevo walter, ayer por fin recogi mi coupe y por aora todo va bien ni se me a puesto a tironear como si fuera en 3 cilindros ni nada.
la injeccion me la han limpiado a traves de una maquina pero me dijo que con el tiempo tendria que cambiarla porque estaba un poco mal.
y cuando coje temperatura va perfecto ombre no es un cohete porque es un 95 cv, pero la verdad que mucho mejor que antes funciona.
