MrZebas Publicado 7 de Julio del 2013 Publicado 7 de Julio del 2013 El ruido lo hace cuando estas por detener el auto, como que empieza a rosar. Levantas el pie del freno y deja de hacerlo. Si frenas fuerte no lo sentis. El volante no vibra, ni tiembla, frena parejo, sin cambiar la direccion del auto. Y las pastillas estan con pocos kilometros. La gorda lleva los discos ventilados de 24 mm. A lo que me fije el espesor minimo que es de 21,8 mm...medi con le calibre que me regalo mi señora y me encontre con que el ancho externo del disco derecho era de 21,9 mm (que era el lado que hacia ruido) y el lado izquierdo 22 mm. Asi que hay que cambiarlos. Espero que a alguno le sirva el dato por si siente el mismo ruido...como que rosara "gjsgjsgjsgjgsjgsjsgjsg". El auto tiene 143 mil km. Saludos a todos. Pobre gorda que no tengo tiempo para ella...sin tanto trabajo le hubiera cambiado el disco 1 mm antes. Disculpame gordita !!! 3 Citar
MrZebas Publicado 7 de Julio del 2013 Autor Publicado 7 de Julio del 2013 El ruido lo hace cuando estas por detener el auto, como que empieza a rosar. Levantas el pie del freno y deja de hacerlo. Si frenas fuerte no lo sentis. El volante no vibra, ni tiembla, frena parejo, sin cambiar la direccion del auto. Y las pastillas estan con pocos kilometros. La gorda lleva los discos ventilados de 24 mm. A lo que me fije el espesor minimo que es de 21,8 mm...medi con le calibre que me regalo mi señora y me encontre con que el ancho externo del disco derecho era de 21,9 mm (que era el lado que hacia ruido) y el lado izquierdo 22 mm. Asi que hay que cambiarlos. Espero que a alguno le sirva el dato por si siente el mismo ruido...como que rosara "gjsgjsgjsgjgsjgsjsgjsg". El auto tiene 143 mil km. Saludos a todos. Pobre gorda que no tengo tiempo para ella...sin tanto trabajo le hubiera cambiado el disco 1 mm antes. Disculpame gordita !!! 3 Citar
guly Publicado 8 de Julio del 2013 Publicado 8 de Julio del 2013 Re: Ruido al frenar !!! gsjgsjgsjgsjsjsgjsgj Resuelto Y bueno son cosas que pasan y mas si es el laburo lo que no te dejo hacerlo antes... saludos Citar
MrZebas Publicado 14 de Julio del 2013 Autor Publicado 14 de Julio del 2013 Re: Ruido al frenar !!! gsjgsjgsjgsjsjsgjsgj Resuelto Y bueno son cosas que pasan y mas si es el laburo lo que no te dejo hacerlo antes... saludos esta epoca me es fatal.....de a poco.... Citar
famasucci Publicado 14 de Julio del 2013 Publicado 14 de Julio del 2013 Re: Ruido al frenar !!! gsjgsjgsjgsjsjsgjsgj Resuelto hola, lo arreglaste cambiando el disco?, o todavia tenes el ruido?. te pregunto porque me paso igual y mi problema era que habian doblado unas chapitas como elasticas que sostienen las pastillas de arriba y de abajo, para que no vibren, tuve que enderezarlas y armar yo todo de nuevo y chau problemas. Citar
MrZebas Publicado 16 de Julio del 2013 Autor Publicado 16 de Julio del 2013 Re: Ruido al frenar !!! gsjgsjgsjgsjsjsgjsgj Resuelto hola, lo arreglaste cambiando el disco?, o todavia tenes el ruido?. te pregunto porque me paso igual y mi problema era que habian doblado unas chapitas como elasticas que sostienen las pastillas de arriba y de abajo, para que no vibren, tuve que enderezarlas y armar yo todo de nuevo y chau problemas. No, pero no es que vibren...onda que son los 2 discos....en caunto cobre los cambio que ya estan pasados del minimo. En cuanto cambio te digo. Citar
famasucci Publicado 16 de Julio del 2013 Publicado 16 de Julio del 2013 Re: Ruido al frenar !!! gsjgsjgsjgsjsjsgjsgj Resuelto No, en mi caso no vibraban chillaban cuando frenaban despacio, y lo solucione de esa manera, mas que nada porque no conseguia esas laminitas, y chau chillido, parecia que no tenia mas pastillas. 1 Citar
