tiaguillo Publicado 9 de Julio del 2013 Compartir Publicado 9 de Julio del 2013 hola gente, donde puedo encontrar el codigo de la llave, estaba leyendo y ya encontre la solucion en cuantoa como hallar el codigo y que procedimiento hay que realizar para codificar la llave, el problema es que desarme la llave y no encuentro ningún código que comience con la letra "s" como muestran varios ejemplos, es posible que sea otro??? Saludos.... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tiaguillo Publicado 9 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 9 de Julio del 2013 hola gente, donde puedo encontrar el codigo de la llave, estaba leyendo y ya encontre la solucion en cuantoa como hallar el codigo y que procedimiento hay que realizar para codificar la llave, el problema es que desarme la llave y no encuentro ningún código que comience con la letra "s" como muestran varios ejemplos, es posible que sea otro??? Saludos.... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 9 de Julio del 2013 Compartir Publicado 9 de Julio del 2013 Re: codigo de llave Tu sistema de llave es por infrarrojo o por radio-frecuencia ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tiaguillo Publicado 9 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 9 de Julio del 2013 Re: codigo de llave hola walter, la verdad nose, la llave tiene un led rojo, como me doy cuenta? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 9 de Julio del 2013 Compartir Publicado 9 de Julio del 2013 Re: codigo de llave Para ponerlo en marcha, antes de hacerlo, tenes que accionar el botón de la llave, al sensor que puede estar en el plafon de luz interior, o solo ponerla y darle arranque. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tiaguillo Publicado 9 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 9 de Julio del 2013 Re: codigo de llave solo ponerla y darle arranque........ aca te paso una info que habia aportado el amigo coneltiempo: El fase 1 y el fase 2 son distintos en la llave. Una es infrarroja (tanto para las puertas como para el antiarranque, en el fase 1) y otra por radiofrecuencia (solo para las puertas en el fase 2) y por un trasponder que se lee con una antena alrededor del tambor de arranque (para el antiarranque en el fase 2) Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 9 de Julio del 2013 Compartir Publicado 9 de Julio del 2013 Re: codigo de llave Este seria el tutorial para re-programar la llave con sistema por rdio-frecuencia. http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/1687-programacion-de-llave-con-telecomando-fase-ii.html Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tiaguillo Publicado 9 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 9 de Julio del 2013 Re: codigo de llave gracias Walter, por el tutorial, lo hice y funciona perfecto el centralizado, pero cuando le doy marcha no arranca Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 9 de Julio del 2013 Compartir Publicado 9 de Julio del 2013 Re: codigo de llave El problema ya necesita otra solucion, tenes que recurrir a un cerrajero que trabaje con llaves codificadas, y con el escaner que ellos tienen, te lo regresa a la frecuencia original del auto (es lo mas economico, pero puede pasar nuevamente), o te hace una llave a la frecuencia que esta en este momento (es mas caro, porque tenes que hacer una llave nueva) y la ultima es anular el antiarranque (que tiene su costo, hay comentarios de que anulando el 58 en la ECU, alcanza) . Y para no quedar si proteccion ante robos, se le coloca una alarma. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tiaguillo Publicado 9 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 9 de Julio del 2013 Re: codigo de llave perfecto, me voy a contactar con un cerrajero, despues comento como me fue, gracias.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 9 de Julio del 2013 Compartir Publicado 9 de Julio del 2013 Re: codigo de llave Me falto decirte que controles los fusibles del habitáculo, en especial los que corresponden al tele-comando y el de inyección. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
