Silbido en mi F3r
cesalunes
amigos se pudo dar con la falla de el silvido por que a mi me pasa lo mismo en frio se quita dentro de unas cuadras
hice una prueba sacando la mangera del filtro de aire y tapandola con la mano y el auto no se paro si no que oi un soplido de aire
revice las mangeras y estan bien me dice el mecanico que es por debajo del camon rail ahi unas gomas que se deterioran con el tiempo
sera ese el causante de el silvido descarto pastillas de freno por que el auto lo hace cuando no esta en circulacion
alguien que pueda saber
Re: Silbido en frio en Megane II
Es posible, se suelen endurecer las arandela de goma, que hacen el sello en la base de la rampa de inyectores, y cuando calienta, por dilatación deja de hacerlo.
Hoy note que el ruido lo hacia en frio y tambien cuando prendo la calefacion comiensa a silvar
la fuga del aire por la rampla de inyectores esta pero no es el causante del silvido una de estas vere si puedo
desarmar y cambiar las gomas por q en si pierde presion de aire sopla bastante cuando tapo la admision con la mano no se llega a detener el motor
algun tema relacionado en este foro de alguien q haya cambiado esas gomas y poder hacerlo mas facil gracias walter
No hay tutorial para esa tarea, solo comentarios. Te doy una idea, hay que sacar los bulones que fijan la caja mariposa al multiple, desplazarla hacia atras, las fichas de los inyectores (marcar por las dudas posición) las mangueras de nafta (marcar posición) sacar manguera de vació de válvula de nafta, y lleva dos tuercas que fijan la rampa a la tapa . Si tenes preguntas, las haces.
Re: Silbido en mi F3r
gracias vere que puedo hacer este fin d semana con el desarme y cambios de esas gomas ,,, con relacion al silvido hoy sali acelere piloteando jejej no en frio pero me di cuenta que
estando detenido el auto con motor andando en un cruce o semaforo muevo ambos lados el volante y me hace el mismo silvido fuerte y molesto
y sr quita por completo al salir solo lo hace detenido se activa moviendo el volante
gracias por ayudarme ojala pudiera dar con el problema de este silvido bye
