Ayuda, intermitentes y luces de freno se volvieron locos al señalizar Megane I coupe
Hola amigos del cub, quisiera comentarles mi problema que me esta afectando como hace un mes y no le he podido encontrar solución, ojala me pueden ayudar.
Tengo un megane I coupe del año 2003, al señalizar para la izquierda o derecha, se encienden todas las luces de los focos traseros, de freno, la tercera luz de freno, lo intermitentes laterales y la de los ópticos, ademas cuando señalizo y apretó el freno, se vuelve mas loco y hasta funciona mas rápido el intermitente, en el tablero de mi auto siempre que señalizo salen parpadeando las 2 flechas. Dejo vídeo
ME han comentado que es un problema que los contactos se sulfatan y hay que limpiarlos, lo cual hice con los focos de atrás y 3 luz de freno, se arreglo un poco, pero volvió a pasar al rato después.
Me revisaron el auto me dijeron que eran masas, pero sin algún resultado, le hechicero un scaner lo cual arrojo lo siguiente:
Código de error Descripción del código de error Estado
2G Control de rele luneta térmica trasera activo
4G Orden de rele limpia parabrisas trasero activo
4D Orden de rele limpia parabrisas delantero activo
5G interruptor del sensor de presión de aceite activo
Si saben algo les agradecería mucho, ya que no se que hacer con este problema, que cosa podría ir probando para descartar posibles falla y poder solucionarlo.
Y tb si sabes como podría corregir errores de scaner.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Ayuda, intermitentes y luces de freno se volvieron locos al señalizar Megane I co
Muchas gracias.
xtrem_felipe , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D. Normalmente son fallas de falta de masa.
  • 4 semanas más tarde...
SOLUCIONADO!!!
Después de tanto tiempo, mecánicos, etc... logre encontrar la solución a mi problema, acá dejo fotos por si les sirve.
1) retire por dentro del maletero las tapas de los focos, luego saque a presión la placa electrónica que traen las ampolletas y los conectores.
2) Como por el foro y por otros medios sabia que era tierra o masas, saque el cable de los conectores y lo corte
3) Finalmente ese conector estaba malo, para retirarlo se tira con cuidado y se corta el cable.
4) En la placa electrónica amarre un cable de 12 v que compre, a la zona donde correspondía al conector de tierras o masas, despues envolví con cinta aislante 3M
5) Luego el cable azul de 12v que amarre a la placa, se une con el cable original del auto que trae la tierra o masas, enchufas los conectores normalmente y LISTO!!!!!!!!!!!!! solución del problema, las lucen funcionan muy bien y no existe puenteo .
A pesar de haberlo realizado primero en el foco izquierdo y funcionara bien, al andar en el auto y frenar o señalizar igual se me prendían otras luces en el tablero levemente, así que hice lo mismo al foco derecho y se soluciono el problema...
Ahora anda el auto en perfecto estado, una simple y buena solución que se me ocurrió a mi después de días de desesperación tratando de encontrar alguna solución...
Ojala les sirva la información... después subiré fotos de otros arreglos que he realizado a mi auto.
Muy buena la información, pero has ignorado, el pedido de formalizar tu presentación, te dejo el enlace, Presentaciones y Bienvenidas.
