Diego Pergamino Publicado 15 de Julio del 2013 Share Publicado 15 de Julio del 2013 Estimados, les quería consultar si alguien sabe que puede ser, es una scenic 1.6 16v modelo 2007, una vez que lo pongo en marcha esta a 2000 revoluciones después de 5 minutos se estabiliza a 800, y después de andarlo me aparece un chillido como un grillito, me dijeron que puede ser la bomba de agua, corro riesgo de algo? Muchas gracias:bien: 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Diego Pergamino Publicado 15 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 15 de Julio del 2013 Estimados, les quería consultar si alguien sabe que puede ser, es una scenic 1.6 16v modelo 2007, una vez que lo pongo en marcha esta a 2000 revoluciones después de 5 minutos se estabiliza a 800, y después de andarlo me aparece un chillido como un grillito, me dijeron que puede ser la bomba de agua, corro riesgo de algo? Muchas gracias:bien: 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Diego Pergamino Publicado 15 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 15 de Julio del 2013 Re: Chillido como grillito Muchachos alguna idea de que puede ser???mi mecánico dijo posiblemente sea la bomba de agua, pero tiene que desarmar todo me dijo!!! Mecánicamente soy un queso!!! 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 15 de Julio del 2013 Share Publicado 15 de Julio del 2013 Re: Chillido como grillito Con todo respeto, Diego, un chillido puede venir de muchos lugares, si llama la atención que este 5 minutos acelerada a 2000 rpm, eso puede ser una entrada de aire, por los oring del la caja mariposa. Y a tu pregunta de que si es grave una bomba de agua haciendo ruido, te contesto que si, porque esta trabaja con la distribución, y si algo llegara a pasar, seria grave. Y si el mecánico desarma para revisar, tiene que desarmar la distribución, y no es recomendable armar nuevamente, con la misma correa, a menos que sea realmente nueva. Sugiero, que constate el ruido antes de desarmar. 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Diego Pergamino Publicado 16 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 16 de Julio del 2013 Re: Chillido como grillito Gracias Walter la verdad no se nada de mecánica, y este foro me viene al pelo para interiorizarme del auto que tengo!!!Cuando sepa de que se trata el cri cri cri que escucho les aviso!!!Saludos 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
massam Publicado 16 de Julio del 2013 Share Publicado 16 de Julio del 2013 Re: Chillido como grillito Hola Diego Cuantos kms tiene tu Scenic? 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Diego Pergamino Publicado 16 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 16 de Julio del 2013 Re: Chillido como grillito 78600 Km!!!!!!!!!Le hice cambio de correas y tensor, el taco motor estaba roto tambien lo cambie!!!La semana pasada tambien le cambie 3 filtros y aceite!!!!Lo que me resulta raro y me lo dijo el mecanico que tenga un motor bastante ruidoso apenas lo enciendo 2000RPM, despues se calma. Lo que me comento el mecanico es que para algo abrieron el motor porque esta pegado con fastix y eso va con otro adhesivo.Saludos 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
silvio s. Publicado 16 de Julio del 2013 Share Publicado 16 de Julio del 2013 Re: Chillido como grillito Que parecido a la averia de Damper (polea de cigueñal), pero la verdad que si esta poquin manoseado (por el fastix), no me animo a asegurar lo de la polea (aunque es muy tipico el cri, cri)... Slds!! 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
massam Publicado 17 de Julio del 2013 Share Publicado 17 de Julio del 2013 Re: Chillido como grillito Que parecido a la averia de Damper (polea de cigueñal), Por ese motivo preguntaba los kms, porque tuve un Mega con 250000 km y hacia ese ruido (o similar) antes que se desvulcanizara la polea del cigüeñal. Sería bueno que revisaran ese elemento, porque por ahí y si esta "manoseado" el motor, el ruido venga de ése lado. En ese auto el ruido aumentaba cuando lo aceleraba en vacio. Hasta que exploto el motor. Además son muy pocos kilometros para que hayan abierto el motor. Te diría que busques un buen mecanico que le haga una revisacion a fondo, antes que sea mas grave. Suerte 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mcieszonek Publicado 17 de Julio del 2013 Share Publicado 17 de Julio del 2013 Re: Chillido como grillito buenas ,aparte de las recomendaciones dadas por los compañeros del foro ,q revisen el tensor de la correa auxiliar o poli-v ,suele romperse y hacer ese mismo ruido ,con respecto al ralentí alto yo digo en mi humilde opinión q es una chupada de aire .saludos 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
juan pablo megane Publicado 17 de Julio del 2013 Share Publicado 17 de Julio del 2013 (editado) Re: Chillido como grillito ayyy, leyendo este topic me quede helado. resulta que desde abril maso menos noto como mas ruidoso el motor y entre esa rumorosidad mayor siento este pequeño chillido que mencionan que es muy leve pero que se escucha del habitáculo (casi imperceptible dentro de él).cuando se le izo distribución el meca NO le cambio la bomba de agua, pero eso hace mas de un año.todo este aumento de ruido coincide con el cambio de aceite que pasó de tener 25w50 a 15w40 como indica el manual. y ahora empiezan a hablar del cigueñal y de no se que y me quiero matar:mad:. tienen idea que mi....da puede ser. P/D no se si mi consulta la pueda realizar en este post o tengo que hacer uno nuuevo pero como estamos hablando de lo mismo aprobeche a hacer la consulta.gracias y saludos P/D 2: la correa del cigueñal es la del alternador???. el meca tampoco se la cambió .ahora si gracias y saludos Editado 17 de Julio del 2013 por juan pablo megane Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mcieszonek Publicado 17 de Julio del 2013 Share Publicado 17 de Julio del 2013 Re: Chillido como grillito buenas pablo ,por el cigüeñal van las dos correas ,la de distribución (q por ser dentada no produce chirrido ,si lo haría un tensor ,rodillo o bomba de agua )y la de accesorios (q seria la del alternador hidráulica etc. etc. los chirridos de esta correa podrían venir de : vulcanizado de polea de cigüeñal , dimensión de correa incorrecta , tensor , mala alineación de los elementos accionados .saludos 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
juan pablo megane Publicado 17 de Julio del 2013 Share Publicado 17 de Julio del 2013 Re: Chillido como grillito buenas pablo ,por el cigüeñal van las dos correas ,la de distribución (q por ser dentada no produce chirrido ,si lo haría un tensor ,rodillo o bomba de agua )y la de accesorios (q seria la del alternador hidráulica etc. etc. los chirridos de esta correa podrían venir de : vulcanizado de polea de cigüeñal , dimensión de correa incorrecta , tensor , mala alineación de los elementos accionados .saludos bueno......me estuve fijando en la correa de accesorios y tiene pequeñas rasgaduritas ( milimetricas) P/D me olvide el auto tiene 69000km saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Diego Pergamino Publicado 17 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 17 de Julio del 2013 Re: Chillido como grillito Muchachos desde ya muchas gracias por los comentarios, todo me sirve, mas porque dentro de 4 días hago un viajecito a San Luis, aprox 550 ida y otros de vuelta. Consulta ya que estamos, si lo llevo a Renault Minuto, realizan un escaneo sobre todo el auto???saben cuanto cuesta un servicio de esto???Yo lo lleve recientemente a RM para el cambio de correas y taco motor, me cobraron como 3200$ todo, por eso cambie y lo lleve al mecánico que me atendía el otro auto y me sale mas económico y mas confiable. En RM no me dieron ni una factura. Saludos Diego 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
juan pablo megane Publicado 17 de Julio del 2013 Share Publicado 17 de Julio del 2013 Re: Chillido como grillito diego una pregunta tu chillido es fuerte o débil ??? saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
massam Publicado 17 de Julio del 2013 Share Publicado 17 de Julio del 2013 Re: Chillido como grillito En RM no me dieron ni una factura. Saludos Diego Mi Mega lo atienden generalmente en Renault Minuto de Pergamino, (Av de Mayo) y siempre me hacen factura, me ofrecen pagos en cuotas con tarjeta, los precios no me parecen caros, y la atencion muy buena. Eso no me garantiza que estén mas o menos capacitados que un buen mecanico particular. Pero me dan garantia del trabajo y repuestos originales Renault. Tengo en mi barrio otro mecanico muy bueno y de confianza al cual lo llevo cuando no me pueden atender en RM. Otro tema seria averiguar si los kms que marca el odometro son reales o si tambien fué "tocado" por ése lado. Si necesitas alguna consulta en la cual te pueda servir mi experiencia en esos motores, mandame un MP. Saludos MassaM 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Diego Pergamino Publicado 17 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 17 de Julio del 2013 Re: Chillido como grillito El chillido es débil, pero es como un grillo dentro del auto!!!Bueno mañana le llevo hace un scanner y después les comento haber que dicen!!!Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
juan pablo megane Publicado 17 de Julio del 2013 Share Publicado 17 de Julio del 2013 Re: Chillido como grillito El chillido es débil, pero es como un grillo dentro del auto!!!Bueno mañana le llevo hace un scanner y después les comento haber que dicen!!!Saludos bueno mantenenos informados. le cambiaron a tu auto la correa de accesorios? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Diego Pergamino Publicado 23 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 23 de Julio del 2013 Re: Chillido como grillito Bueno muchachos, llegue a Merlo San Luis sin problemas, el chillido no me lo hizo por ahora. El scanner marcaba un problema en el encendido, pero hasta ahora viene bien la nave, se banco un frio de 8º bajo cero y agua nieve también. Luego comento la vuelta si llego bien!!!Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gusgabriel Publicado 23 de Julio del 2013 Share Publicado 23 de Julio del 2013 Re: Chillido como grillito Muchachos desde ya muchas gracias por los comentarios, todo me sirve, mas porque dentro de 4 días hago un viajecito a San Luis, aprox 550 ida y otros de vuelta. Consulta ya que estamos, si lo llevo a Renault Minuto, realizan un escaneo sobre todo el auto???saben cuanto cuesta un servicio de esto???Yo lo lleve recientemente a RM para el cambio de correas y taco motor, me cobraron como 3200$ todo, por eso cambie y lo lleve al mecánico que me atendía el otro auto y me sale mas económico y mas confiable. En RM no me dieron ni una factura. Saludos Diego Diego no me queda claro lo que comentas, en RM te hicieron la distribucion y no te cambiaron la bomba de agua ?? Es rarisimo eso, tambien es raro que no te entregaron la factura, mas que nada por la garantia que te dan. Yo nunca fui a RM, pero mi hermano hace todo alli y siempre todo en regla. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
