Muchachos si alguien abrio la caja negra, del lado de la bateria, me puede explicar como abrirla? tironeando casi rompo la tapa, no encuentro ningunos tornillos ni la forma para abrirla?. Mega 1 motor f3r
Editado por christianupieri
Re: Caja negra fusibles lado batería, tironeando p abrirla casi la rompo. como l abr
Muchachos esta caja, me entere k existía mirando el foro, teniendo encendida la luz de ABC, leí, como un usuario, resolvió el tema cambiando el fusible, al k q yo no puedo llegar, intentando sacar la maldita tapa.
  • Me Gusta 2
Muchachos, SOLUCIONE el tema, hesta caja tiene un tornillo k va sujetada al guardabarros, y la tapa de la misma cubre este tornilo, y tiene unas trabistas a los costados lo cual se complica si no se libera heste tornillo , k a su ves lo cubre la tapa misma
Corte eel pedaso de plastico k cubre dicho tornillo,, luego de hesto se accede al tornillo facilmete se libera la caja, y luego se hace precion a los costados donde hesta dicha trabita.
y de hesta forma se accede facilmente cuando sea necesario!!
Sino tendria k haber desarmado guardabarros, levantar el auto, sacar la rueda, un kilombo. para llegar a los fucibels haora saco la bateria aflojo el tornillo k sujeta la caja libero las trabas y listo!! SOLUCIONADO
