Hola a todos!!!! como andan?
les tengo una consulta.. Ayer cambie las llantas al mega y tengo problema con una trasera, cuando lo cargo toca apenas en la pestaña que hace para dentro el panel del guardabarros.! que puede estar pasando? porque del lado izquierdo pasa bien adentro, con lo justo pero pasa, en cambio la derecha no! queda como 1 o 2 cm mas afuera!
GRACIAS!
GRACIAS!
Re: cambio de llantas!
hola guido yo tuve el mismo problema hace un par de años. pero en mi caso fue que en la parte trasera tuve un golpe,
cuando sacaron el hundimiento de la chapa ay todo bien.
cuando montaron las llantas en una parte tocaba con el filo y en la otra no, en la que tocaba era la parte del golpe.
al final lo solucione repasandolo con una radial.
espero que te sirva de ayuda.
tal vez sea eso! yo hace poco lo compre y no tiene pinta de haber tenido un golpe pero seguro es eso. y pensaba hacer lo que hiciste vos pero no estaba seguro jejeje. gracias!!
Tendrias que medir el espacio de ambos pasaruedas para ver si es eso.
Guido si repasas los pasos ten algo de cuidado por los guardabarros y luego hechale un poquito de pintura antioxidante.
pero antes haz lo que dice nuestro compañero Hernan.mide los pasos.:bien:
gracias!! recien pase del chapista y me dijo que el auto tuvo un golpe!!! una bronca!. en la semana va a probar de poner el expansor y ver si se acomoda. no es mucho asi que espero que no haya problemas! un saludo!
