Buenas tardes para todos, la consulta que traigo hoy es la siguiente, necesito sacar las rejillas del tablero por las que sale el aire acond y la calefa, ya que no cierran bien las rueditas que mueven el mecanismo y cuando hace frio entra un chiflete barbaro (en especial la del lado conductor y se me freeza la mano al manejar). mi pregunta es ¿how to? ya desmonte la tapa superior del torpedo y desde alli no tengo acceso a las mismas. Agradecere un genio residente que me desasne. Saludos desde Caseros.
Re: Desmontaje rejillas de tablero de calefa/aire
Hernan, si mal no recuerdo, es solo hacer palanca en una de sus puntas y sale al toque.
Hola charly gracias por tu instantanea respuesta, yo lo pense, pero tuve miedo de marcar o peor de romper el marco de la rejilla o la rejilla misma, es esa la manera adecuada o es un plan "B". Saludos.
Pd: cuando decis "puntas" te referis a los sectores de los pernos-ejes sobre los cuales basculan las rejillas?
Exacto, primero intentas de una punta, si se complica, te vas a la otra.
Es como dicen los muchachos: lo sacás de cualquiera de los extremos haciendo un poco de palanca. Como precaución para no marcar nada, lo podés hacer con un destornillador al cual le podés poner 2 vueltas de cinta aisladora en la punta.
  • Me Gusta 2
Es tal cual te dicen los muchachos: fue una de la poquísimas cosas que me animé a cambiarle y no hice lío.
Y no dejes de hacer lo que te dice Ric de acolcharle un poco el destornillador para no machucar el plástico: tranquilo que salen muy fácil y entran mejor.
Gracias por las respuestas, asi lo haré, hora mi pergunta, es sacando dichas rejillas podre acceder al mecanismo de la ruedita que abre y cierra el paso de aire? ya que es ahi adonde quiero operar. Saludos.
si, si las sacas podes acceder ahi. saludos.
Guarda cuando sacas las rejillas. Opera con mucho cuidado: cada una de las del torpedo cuesta 700 mangos y son imposibles de conseguir. Yo tengo una que esta rota desde que compre la gorda, y me enferma cada vez que la veo. Pero 700 mangos me parece una locura.
Apa Neron!!! me asustaste!!! a ver si hago cagadas.
Me salvaste Mac Gyver¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Sabes cuanto hace q buscaba ese repuesto¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ No les estoy jodiendo: aca en Barracas esta Rombo Barracas sobre la Av Vieytes, y cuando cxompre la chata hace 1 año les consulte por la tobera. No solamente no tenian sino que me pasaron 700 manguitos... Y en Boulogne hay una casa de repuestos en Av Rolon al 1500 en una esquina q tiene buenos precios y paso lo mismo. Disculpen si los alarme, no era mi intencion.
Sale regalo para la gordi
Que bueno amigazo!!! Que satisfactorio poder ayudar a quienes te ayudan. por algo mis amigos me dicen Mac Giver, no se sacar la rejila del tablero pero si puedo conseguir la rejilla para tu gorda, jajajaja! disfrutala. Saludos!!!
Editado por Mac Giver
Yo había roto una con el maldito glade sport rompedor de rejillas, y cuando la compré hace como 4 años, era original y no recuerdo que haya sido tan cara, y la conseguí en Warnes en el primer negocio Renault que entré.
Suerte
Hola gente!! intente sacar sin exito las rejillas, ya descubri porque se me filtra el aire, es porque las pantallas que cierran el paso de aire tienen en los bordes como un burlete para que sellen contra las paredes del conducto en el cual estan alojadas y ese burlete se desmenuzo por vejez con los años, entonces el aire se filtra por el intersticio que queda entre la pantalla y el conducto, ahora bien, cuando palanqueo las rejillas se comienza a deformar peligrosamente el marco que las contiene y se expone el perno sobre el cual pibotan pero no lo suficiente como para salir y si hago mas palanca voy a romper algo, razon por la cual necesito que me ayuden ya que no puedo sacar las rejillas sera mas prudente sacar todo el marco que las contiene como se hace??? Abajo dejo la foto con la parte que deberia sacar marcada en rojo, espero ayudas, Saludos y gracias!!!
El tablero es una sola pieza, lo que tenes marcado, no se separa, la solucion es sacar todo el tablero y te queda expuesta la pantalla.
En la imagen te muestro como viene de repuesto.
