carlos lopes Publicado 22 de Julio del 2013 Publicado 22 de Julio del 2013 Hola amigos meganeros les comento que mi auto supuesta mente se habia bloqueado ,lo lleve al mecanico y me lo solucionaron pero el parpadeo de la luz roja nunca dejo de hacerlo,el me la escondio para que no me molestara,tambien la de estop que cuando tiro el freno de mano no prende ,segun el medijo que tendria que venderlo porque los cables son biejos , y que la computadora no se me bloquearia mas,luego de siete dias me paso lo mismo por revisar la fucilera que nadie la encuentra ,que esta dertas de la bateria ,cambie el fucible y solucionado. Mi pregunta es como se que la computadora no se me bloqueara si alguien save que me responda donde me puedo fijar gracias,,,,,, Citar
carlos lopes Publicado 22 de Julio del 2013 Autor Publicado 22 de Julio del 2013 Hola amigos meganeros les comento que mi auto supuesta mente se habia bloqueado ,lo lleve al mecanico y me lo solucionaron pero el parpadeo de la luz roja nunca dejo de hacerlo,el me la escondio para que no me molestara,tambien la de estop que cuando tiro el freno de mano no prende ,segun el medijo que tendria que venderlo porque los cables son biejos , y que la computadora no se me bloquearia mas,luego de siete dias me paso lo mismo por revisar la fucilera que nadie la encuentra ,que esta dertas de la bateria ,cambie el fucible y solucionado. Mi pregunta es como se que la computadora no se me bloqueara si alguien save que me responda donde me puedo fijar gracias,,,,,, Citar
silvio s. Publicado 22 de Julio del 2013 Publicado 22 de Julio del 2013 Re: bloqueo motor megane1 fase2 md 2000 1.6 16v Hola Carlos, a que te referis con que se bloqueo?, al inmovilizador!? ...no te arranca?...si es asi, eso te lo soluciona un (buen), mecanico rapidito. Es un tema del codigo de la llave de arranque, cambias la llave de arranque de vez en cuando? Otra cosa...la luz de freno de mano la hiciste sacar adrede o te desaparecio sola? Que raro que al mecanico le cueste encontrar la fusilera....yo probaria de ver que me dice otro mecanico (no creo que debas cambiar el auto por esto), Slds!! Citar
carlos lopes Publicado 22 de Julio del 2013 Autor Publicado 22 de Julio del 2013 Re: bloqueo motor megane1 fase2 md 2000 1.6 16v hola amigo el mecanico me lo hizo arrancar porque segun el estaba bloqueado la comp y el me saco el estop ,serv y las luces de abs y segun el tambien tenia que cambiar el modulo por eso digo que no la encontro a la fucilera porque cambie el fusible que estaba quebrado por el tiempo que tiene el auto y para el me tengo que sacar lo antes posible de encima el auto ,cuando el mes pásado me cambio corona y piñon y estaba todo bien ahora lo de la comp y los cables que son viejos, realmente es un curro lo de la computadora ,si podes me decis si es verdad que puentean un cable y el auto no se bloquea mas porque todo los meses estoy gastando y no puedo disfrutar nada este auto . gracias Citar
