Buenas Noches, Les comento que estuve leyendo mucho de lo que comentan en el foro pero no pude solucionar mi problema, primero no me funciona el cierre centralizado de mi Scenic 1.6 16v modelo 2001 RT, tengo las dos llaves originales y hoy hasta el medio dia estuvo perfecto pero cuando sali a las 18:00 hs no abrió como en todos los comentarios que lei dije tiene poca pila pero mi sorpresa fue cuando la otra llave tampoco abrio y cuando abro la puerta tampoco se abren las otras puertas como lo hacia habitualmente ( si habren todas desde la tecla de apertura) si coloco la llave en la puerta delantera tampoco me abre las 4 puertas
Preguntas
1 Donde esta ubicado el receptor interior del comando ?
2 se habrá desprogramado ?
Editado por walter58
Re: Ayuda Cierre centralizado
El testigo del anti-arranque, esta en intermitente, o fijo, por los síntomas se ha saltado de frecuencia.
Te cuento que saque el borne positivo y la empeore ahora no enciende y la luz testigo esta apagada no enciende no me funciona ni la apertura de puertas a distancia no se como arrglarlo estoy por desarmar todooooooooooooooooooooo
Omar
Por favor para no repetir, respuestas, fíjate que hoy se abrieron 3 temas similares al tuyo, este es uno, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/34525-scenic-1-9dti-no-arranca-luz-roja-del-tablero-apagada-y-luz-testigo-titila.html
sip como te comente walter no se que paso parece que a todos nos paso lo mismo... al mismo tiempo... que mal... :S alguna señal hizo interferencia con algo y nos mato a todos ajaj :( mañana de nuevo sin auto que bajon esto!! = (...
No solo bajon si no perdida de tiempo plata y espero que eso nada mas solo falta que caiga nieve y listo jaja
Omar
Saque todos los fusible y probé uno por uno y sigue sin encender la luz testigo roja que titilaba sin llave lo que si cuando desconecto la bateria y programo la llave cierra una vez
2013-07-23-940
2013-07-23-939
2013-07-23-931 r
Desinmovilizada anularon el inmovilizador lamentablemente y se quedo sin apertura a distancia me dijieron que no se comunica la uch con la compu por lo que tengo que cambiarla, pero no me pueden garantizar ue no se rompa otra vez, por lo que no voy a comprar otra por ahora, le pondre alarma, no quede convencido
Gracias
hola gente a mi me paso lo mismo me dejo de abrir el comando a distancia pero el auto me arranca y sin prender ningun testigo de inmovilizador ni nada arranca lo mas bien....pero no me cierra a distancia tengo una sola llave con codigo me lo vendieron asi es un megane 1 fase 2 dti 1.9 trate de sincrinizarlo como dice el manual pero nada....estoy en problemas....que puedo hacer
perdon me olvide decir que es un megane 1 fase 2 dti 1.9 mod 2000
Si el auto arranca, significa que el sistema esta anulado, la instalación de una alarma,te haría recuperar el cierre a distancia.
si muchas gracias al parecer anularon el sistema anti arranque bueno le pondre una alarma
Sigo leyendo posts y en ningun lado encuentro un paso a paso de como anular el maldito cierre centralizado.. alguien tiene idea o puede buscar mejor que yo? gracias !
Interpreto que te referís al inmovilisador de arranque.
Si el sistema no esta funcionando, no vas a encontrar en el foro, como hacerlo, se tiene que anular en la ECU, y tenes que caer en manos de un electrónico, que se dedique a esos trabajas, y te sale unos buenos pesos.
a mi me vino con el trabajo listo pero por lo que me dijeron te enchufan al auto a un scanner te deshabilitan el inmovilisador sacando el soft de la compu del auto te cortan el cable 27 o 37 que es el de canal de conduccion de informacion... luego te ponen las llaves en frecuencia para que el auto siga cerrando con el cierre a mi me paso eso si te sirve joya
Ya veo que voy a tener que andar con el cierre de la alarma y el del desbloqueador de motor....
