hola a todos!!! como andan gente??
estoy por tomarme el tiempo de hacerle el cambio de aceite al mega y quiero aprovechar para hacer unas cositas mas pero antes quiero sacarme unas dudas!
¿alguien uso alguna vez el BARDAHL MAXIMA COMPRESION para el dti?
¿la manguera de retorno de aceite que sale del turbo me pierde aceite porque no aprieta bien ya, puedo cambiarla por otra y ponerle 2 abrasaderas comunes para que selle bien?
GRACIAS!!!! y saludos!!
***TITULO EDITADO***
Editado por Ric
Aclarar título.
Editado por Ric
Aclarar título.
Re: ayudita! [aditivos/manguera turbo]
El Bardal no lo uses. Si tenes un problema de compresion lo mejor es que lo arregles bien porque el Bardal es una solución temporal y no muy buena para el motor. Lo usan para vender autos que tienen el motor echo percha y con el bardal se arregla por un tiempo como para vender el auto y que el otro se la arregle.
Con lo de la manguera no te puedo puedo ayudar mucho porque nunca tuve un dti pero supongo que cambiando manguera y abrazaderas va a quedar bien, aunque creo que si la manguera esta bien o sea no esta reseca ni nada por el estilo quizás cambiando solo las abrazaderas se solucione la perdida.
gracias.! El tema es que la manguera es original y en las puntas en vez de abrazaderas tiene trabas.! Es plástica
Coincido 110%, la pregunta es: pq le querés aditivar el aceite?
porque tiene un poquito de consumo y humea tambien. pero poco. y me dijeron que era bueno eso
Si te lo pensas quedar por mucho tiempo mas soluciona el problema como corresponde haciendo revisar porque consume y cambiando lo que sea necesario. El Bardal es una solución temporal que a la larga te puede traer mas problemas de los que ya tenes.
buen dia esa manguera plastica es una manguera grande que va hacia el frente del motor, hacia el lado de la optica del conductor?. Porque en estos motores el retorno de aceite del turbo es un caño metalico como de acero inoxidable, en una parte es como corrugado, y la unica forma de verlo es en una fosa desde abajo. si el caño de plastico que te digo es el que va hacia el frente, te esta marcando que es hora de reparar el turbo, esta perdiendo aceite, esa manguera plastica no tiene que traer aceite. si tiene aceite te lo esta mandando al motor y este lo quema, por ahi es tu consumo, no por el motor sino por el turbo. la semana pasada un compañero lo reparo porque lo habia roto, no vio lo que te indique y se le rompió, le salio mas caro la reparacion 3000 pesos y quedo nuevo.
para no alarmarte me olvide de decirte que si no esta roto y solo pierde aceite la reparacion es de 1700 $
  • Me Gusta 2
gracias!! voy a revisar eso. pero la manguera que digo es la del gaseador, que conecta a la entrada de aire del turbo.!
me mataste, no se a que manguera te referis ni que se llama gaseador, la entrada de aire del turbo, no es la que viene del filtro de aire?
