guidomacoratti_ Publicado 23 de Julio del 2013 Publicado 23 de Julio del 2013 Hola amigos!! compre para hacerle el cambio de aceite y filtro al mega. y es mi primer vez. algun consejo? jejeje GRACIAS!"!! Citar
guidomacoratti_ Publicado 23 de Julio del 2013 Autor Publicado 23 de Julio del 2013 Hola amigos!! compre para hacerle el cambio de aceite y filtro al mega. y es mi primer vez. algun consejo? jejeje GRACIAS!"!! Citar
gusgabriel Publicado 23 de Julio del 2013 Publicado 23 de Julio del 2013 Re: Cambio De Aceite Hola Guido, cambia los 2 filtros juntos el de aceite y el de aire, fijate que hay tutoriales sobre el cambio de aceite y filtros. No lo llenes hasta arriba de la marca de aceite, anda agregando y midiendo, dejalo un toque mas abajo del max. Saludos 1 Citar
guidomacoratti_ Publicado 23 de Julio del 2013 Autor Publicado 23 de Julio del 2013 Re: Cambio De Aceite gracias! no encontre para el dti! Citar
gusgabriel Publicado 23 de Julio del 2013 Publicado 23 de Julio del 2013 Re: Cambio De Aceite Guido, yo me referia es que el procedimiento tanto diesel como nafta es lo mismo. Supongo que ya tenes las herramientas, sacafiltro y la llave para sacar el tapon del carter. El filtro de aceite nuevo chequea que esten bien el aro de goma que trae, untale un poquito de aceite al aro de goma y enroscalo y ajustalo a mano, no uses ninguna herramienta. Al tapon del carter si queres cambiale la arandela por una nueva, cuando lo enrosques no le des al mango, un toque es mas que suficiente. Y nada mas cambia el filtro de aire, controla el nivel de aceite, no lo dejes al maximo, vas poniendo y midiendo. Dale arranque un rato, chequea que nada pierde, y volve a medir aceite, si hace falta agrega un poco mas. No se tu motor pero aparte del vidon de 4 lts comprate 1 litro mas. Saludos Citar
guidomacoratti_ Publicado 23 de Julio del 2013 Autor Publicado 23 de Julio del 2013 Re: Cambio De Aceite listo gracias! y el tema de la computadora? hay que hacerle algo? Citar
gusgabriel Publicado 23 de Julio del 2013 Publicado 23 de Julio del 2013 Re: Cambio De Aceite No le tenes que hacer nada a la computadora. Te aconsejaria que le tomes nota a los KM que tenes y la fecha. El aceite mas filtros se reemplazan aprox. cada 10.000 KM o 1 año, lo que se cumpla primero. Esto es para aceites semisinteticos, creo que vas a usar este tipo de aceite. Yo por lo gral no espero al año, a los 10 meses ya lo cambio, si es que no llego antes a los 10.000 KM. Saludos Citar
guidomacoratti_ Publicado 23 de Julio del 2013 Autor Publicado 23 de Julio del 2013 Re: Cambio De Aceite y Como se programa la computadora para que te avisé sola a ando hay que hacerle el servi? O eso No lo Avisa? Citar
walter58 Publicado 23 de Julio del 2013 Publicado 23 de Julio del 2013 Re: Cambio De Aceite En el M1 no tiene el aviso de próximo cambio, el filtro de combustible lo cambiaste ? . Citar
guidomacoratti_ Publicado 23 de Julio del 2013 Autor Publicado 23 de Julio del 2013 Re: Cambio De Aceite no walter, hace un mes que lo tengo, y queria empezar por esto! jejeje. entonces la luz de "serv" en el tablero de mi mega no cumple ninguna funcion? Citar
walter58 Publicado 24 de Julio del 2013 Publicado 24 de Julio del 2013 Re: Cambio De Aceite Esa luz se prende junto con la stop, cuando hay problemas de motor, como falta de presión de aceite o alta temperatura, también cuando tiene problemas de frenos (abs). Normalmente se cambian todos los filtros en el diesel, y te queda de ver el del aire acondicionado que no es tan grave. Citar
guidomacoratti_ Publicado 24 de Julio del 2013 Autor Publicado 24 de Julio del 2013 Re: Cambio De Aceite aaa!! listo! quiero cambiarle enseguida esto porque el aceite que tiene no me convence, dice que lo cambiaron hace poco pero me parece que esta viejo, despues a penas puedo le cambio el de gasoil Citar
guidomacoratti_ Publicado 24 de Julio del 2013 Autor Publicado 24 de Julio del 2013 Re: Cambio De Aceite gracias a todos por su ayuda!!!! Citar
walter58 Publicado 24 de Julio del 2013 Publicado 24 de Julio del 2013 Re: Cambio De Aceite En el diésel, apenas gira el motor con el aceite nuevo, se pone negro. 1 Citar
