Inyector instrumentado , ficha , polaridad
kerneled
 Share
HOla amigos , les traigo otra , uno de los mecanicos que me desarmo el motor , corto la ficha del inyector instrumentado y no se si para soldarlo de nuevo tiene polaridad o algo ? lo medi tiene continuidad y todo pero no se para que lado va l aficha , dice 1 y 2 pero no se cual es cual en el inyector , alguna idea de como identificarlos?
Editado por Ric
Aclarar título.
Link to comment
Editado por Ric
Aclarar título.
Link to comment
Re: Intector intrumentado , ficha , polaridad
No tengo los colores de los cables, pero el 1 del inyector va al pin 12 de la ecu, y el 2 al pin 11. Sacas la ficha de la ecu y con el tester en continuidad, colocas una punta en la ficha y la otra punta en el extremo del cable cortado, de esa forma lo individualizas, o miras otro auto.
Link to comment
Re: Inyector instrumentado , ficha , polaridad
el la ficha que se corto es la del inyector no la de la ecu. y los cabels osn los 2 blancos no tienen diferencia de color como para identificarlos :(
Link to comment
 Share
