vcasteln Publicado 26 de Julio del 2013 Compartir Publicado 26 de Julio del 2013 Estimados, buenas tardes, necesito hacerles una consulta, si esta el caño picado en algunos lados y la sonda lambda de salida no muestra absolutamente nada, pero no se ve falla en la misma...simplemente es como que no recibe nada.....puede ser que el catalizador este roto y que provoque mucho consumo de combustible y algunas veces cabeceos como que se ahoga? a veces siento el olor a nafta cruda pero no tengo perdidas por ningun lado.....pero si me consume muchisimo.... gracias saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
vcasteln Publicado 26 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 26 de Julio del 2013 Estimados, buenas tardes, necesito hacerles una consulta, si esta el caño picado en algunos lados y la sonda lambda de salida no muestra absolutamente nada, pero no se ve falla en la misma...simplemente es como que no recibe nada.....puede ser que el catalizador este roto y que provoque mucho consumo de combustible y algunas veces cabeceos como que se ahoga? a veces siento el olor a nafta cruda pero no tengo perdidas por ningun lado.....pero si me consume muchisimo.... gracias saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 26 de Julio del 2013 Compartir Publicado 26 de Julio del 2013 Re: Catalizador Cuantas sondas lambda tiene tu auto ?, normalmente las fallas del catalizador, son roturas de la cerámica (hace ruido) o se tapa. Con que controlaste la sonda ?. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
vcasteln Publicado 27 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 27 de Julio del 2013 Re: Catalizador se le puso la computadora donde se ve que una se las sondas marca bien y la otra esta muerta totalmente, no marca nada y en la parte electrica dice que esta todo ok que no hay anomalias..... el sintoma que tengo es el alto consumo de combustible, olor a nafta a veces y cabeceo cuando esta frio luego se estabiliza y no lo hace mas... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 27 de Julio del 2013 Compartir Publicado 27 de Julio del 2013 Re: Catalizador Creo no equivocarme, pero ya en el modelo de tu auto, venia con una sola sonda lambda, que esta ubicada en el múltiple de escape, no recordas que valores marcaba el Map con el escaner ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
vcasteln Publicado 27 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 27 de Julio del 2013 Re: Catalizador no....la verdad que no recuerdo.....voy a ir a una casa de escapes a ver si se puede ver algo....hoy lo eleve por otro motivo en el mecanico y encontre 2 puntos con oxido muuuuy feo en el caño de escape...... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pepepompin Publicado 29 de Julio del 2013 Compartir Publicado 29 de Julio del 2013 Re: Catalizador Hace un par de semanas empecé con el mismo problema. Noté óxido en el escape y algo de ruido (que se esta incrementando), como si estuviera mínimamente pinchado el silenciador. Y por otro lado el consumo, que se incrementó 0,5-1 litro (cada 100 km) sobre lo normal, y algo de olor a nafta mal quemada al acelerar (el mismo olor que en frío). Adjunto algunas imágenes, aunque supongo que el problema viene desde otro lado que no pude ver. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pepepompin Publicado 29 de Julio del 2013 Compartir Publicado 29 de Julio del 2013 Re: Catalizador Sera el catalizador? O puede ser solo pinchadura en el escape? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 29 de Julio del 2013 Compartir Publicado 29 de Julio del 2013 Re: Catalizador La imagen corresponde al silenciador trasero, el catalizador es el primer tacho que se ve a partir de la salida del motor. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pepepompin Publicado 30 de Julio del 2013 Compartir Publicado 30 de Julio del 2013 Re: Catalizador Gracias Walter. La verdad es que ni sabia cual es el catalizador. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
