hola u cordial saludo a todos, mi problemas es el siguiente. ayer me dirijia con mi carro a ahcer unas compras encendio perfecto el problemas es q cuando regresaba traia las luces prendidas y de rrepente se apagaron de la nada y la aguja de temperatura empezo a subir como loca, debo aclarar q no se dio un calento puesto q el elctro venia funcionando y el nivel de anticongelante estaba correcto, y entonces yo venia dentro del auto con toda mi familia y empezo a oler a quemado me orille apague el motor y abri el cofre y salio olor a plastico quemado, cuando me subi al carro y lo quise volver a prender este ya no daba marcha, tuve q darle un empujon y asi prendio, llegue a mi casa lo apague y de nueva cuenta lo quise encender y cuando giro la llave solo se oye un clik en el motor. espero puedan ayudarme,gracias.
Re: scenic no prende
Tiene pinta de haber sucedido algun corto, revisa los cables del arranque y la instalación eléctrica en gral.
Empezaria mirando los fusibles del habitaculo y los que estan alojados en el motor.
Revisa todo lo que sea cables, del ramal principal (grueso) y los que van hacia el arranque.
Perdon si es una pregunta tonta, pero revisaste la batería?? tiene una pinta tremenda de que fue un corto eléctrico, y si no arranca por sus propios medios, entonces puede ser la batería.
No digo que la solución sea el reemplazo de la misma, porque en el caso de haberse puesto en corto es por un problema en alguno de los ramales eléctricos.
Suerte con lo tuyo.
Abrazo
Luis
hola luis, la bateria pense lo mismo y justo tengo otro carro a la mano corri a kitarle la bateria y se la puse a la scenic y aun asi no prende y la otra bateria es nueva, ya revise todos los fusibles y estan correctos y no veo ningun cable roto o chamuscado, esto es desesperante al no saber que hacer
No prende el motor no gira el motor cuando le das arranque ?
ok les omento hace un rato la saque a la calle a empujones y costo demasiado trabajo arrancarla, pero si encendio, pero se siente falta de potencia asi como si se ahogara, le acelero y se siente pesado el motor como si se ahogara, espero sus comentarios,gracias
video scenic muerta
el video del motor d emi scenic espero y me puedan ayudar,
se q algunos diran q hace falta una bobina ,pero yo se la kite ya ke se quemo y la bujia tambien y aun con o sin bujia y bobina puesta hace lo mismo, gracias.:please::confused:
Re: video scenic muerta
Es una falla de motor de arranque, (automático o carbones).
Si desconectas 1 bobina de un cilindro, estas anulando la opuesta, trabajan en serie.
pero tenia puesta las 4 bobinas y hacia lo mismo, acabo de sacar la bujia y esta quemada y la bobina tmbn
Soluciona el problema del motor de arranque, luego pasas a lo otro.
Alan, veo que tenes pocos conocimientos de mecanica, te recomiendo que lo lleves a un mecanico o un electricista, de poco te va a valer saber donde esta el motor de arranque.
