MrZebas Publicado 31 de Julio del 2013 Share Publicado 31 de Julio del 2013 Si bien se me jodieron las bobinas y tuve problemas con el PAP, etc....Nunca se me prendio la luz de check engine. Me da miedo que me compre el scanner y no me aparezca ningun fallo. Esto es normal ????? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MrZebas Publicado 31 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 31 de Julio del 2013 Si bien se me jodieron las bobinas y tuve problemas con el PAP, etc....Nunca se me prendio la luz de check engine. Me da miedo que me compre el scanner y no me aparezca ningun fallo. Esto es normal ????? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 31 de Julio del 2013 Share Publicado 31 de Julio del 2013 Re: Nunca se me prendio la luz CHECK ENGINE !!! Desconecta un inyector, o el map, y se debe prender. 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MrZebas Publicado 31 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 31 de Julio del 2013 Re: Nunca se me prendio la luz CHECK ENGINE !!! joya walter !!! compro al final el Autel maxiscan FR704, los vendedores de mercadolibre me dicen que lee la FENIX 5. 100 dolares a diferencia del clip que sale 200 dolares, no se si te parece. Los de Launch creader me dijeron que no lee la FENIX 5 asi que descartados. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MrZebas Publicado 31 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 31 de Julio del 2013 Re: Nunca se me prendio la luz CHECK ENGINE !!! Ahi lo chequie !!! si señor !!!! aparecio la luz !!! Asi que ahi desconecte la bateria para resetearla. Le desconecte el MAP , al encender andaba medio feo y olio feo. Para el resto de las otras cosas donde no se prende la luz igual registra otros fallos no ? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 31 de Julio del 2013 Share Publicado 31 de Julio del 2013 Re: Nunca se me prendio la luz CHECK ENGINE !!! En todos los sensores y/o actuadores en donde este interrumpido el circuito, lo acusa la luz, si hay un sensor que es mas resistivo que lo normal, no lo indica el testigo. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MrZebas Publicado 31 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 31 de Julio del 2013 Re: Nunca se me prendio la luz CHECK ENGINE !!! Oka. Ahi conecte la bateria, la luz de check engine sigue prendida y arranco medio feo, parecido a cuando lo arranque sin el map. Hasta que no se elimine el fallo de la ecu va a andar asi ? o solo me sigue informando ? es decir, los valores de lectura van a ser lo que midan los sensores y me quedo la luz prendida de check engine ??? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 31 de Julio del 2013 Share Publicado 31 de Julio del 2013 Re: Nunca se me prendio la luz CHECK ENGINE !!! Fíjate que este bien puesta la ficha, conectado y habiendo desconectado la batería se tiene que apagar. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MrZebas Publicado 31 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 31 de Julio del 2013 Re: Nunca se me prendio la luz CHECK ENGINE !!! Fíjate que este bien puesta la ficha, conectado y habiendo desconectado la batería se tiene que apagar. Ufff joya....pense que hasta que no me traigan el scanner estaba con la luz de acompañante !!!! me sacas un peso de encima !!!!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
