german franco Publicado 31 de Julio del 2013 Publicado 31 de Julio del 2013 buenas soy german damiani soy nuevo el el foro pero queria hacer una pregunta si alguno de ustedes sabe que longitud tiene el semieje lado derecho de un megane rt 99 ya que lo tengo que cambiar lo unico que se que la punta del lado de la masa tiene 21 estrias si alguien sabe el largo y me pasan el dato se los agradeceria gracias Citar
german franco Publicado 31 de Julio del 2013 Autor Publicado 31 de Julio del 2013 buenas soy german damiani soy nuevo el el foro pero queria hacer una pregunta si alguno de ustedes sabe que longitud tiene el semieje lado derecho de un megane rt 99 ya que lo tengo que cambiar lo unico que se que la punta del lado de la masa tiene 21 estrias si alguien sabe el largo y me pasan el dato se los agradeceria gracias Citar
walter58 Publicado 31 de Julio del 2013 Publicado 31 de Julio del 2013 Re: Semieje derecho, consulta buenas soy german damiani soy nuevo el el foro pero queria hacer una pregunta si alguno de ustedes sabe que longitud tiene el semieje lado derecho de un megane rt 99 ya que lo tengo que cambiar lo unico que se que la punta del lado de la masa tiene 21 estrias si alguien sabe el largo y me pasan el dato se los agradeceria gracias Es el único dato que te hace falta (el n° de estrias), en lo demás son todos iguales. Original no creo que consigas, chino seguro. Porque lo tenes que cambiar. Citar
gusgabriel Publicado 31 de Julio del 2013 Publicado 31 de Julio del 2013 Re: como sacar caja de cambios de megane I Hola German, no hace falta que lo midas ni le cuentes las estrias, las casas de repuestos saben cual es el semieje, cuando le decis que es para un Megane 1 fase 1 RT mod. 99. Varias veces cambie el semieje de mi anterior R19 y nunca lleve la muestra. Saludos y bienvenido Citar
german franco Publicado 31 de Julio del 2013 Autor Publicado 31 de Julio del 2013 Re: Semieje derecho, consulta hola walter lo tengo que cambiar por que se jodio la homocinetica y este no se desarma viene con todo semieje completo y el de la casa de repuesto me pidio medidas de largo y estrias porque dice que vienen varios largo el finde pasado cambie el del lado izquierdo que tiene 64 de largo y 21 estrias y como no lo tenia al derecho lo tenia que pedir para no pedir uno que no le valla Citar
german franco Publicado 31 de Julio del 2013 Autor Publicado 31 de Julio del 2013 Re: como sacar caja de cambios de megane I gusgabriel este tiene 21 estrias Citar
walter58 Publicado 31 de Julio del 2013 Publicado 31 de Julio del 2013 Re: Semieje derecho, consulta lo tengo que cambiar por que se jodio la homocinetica y este no se desarma viene con todo semieje completo Si es homocinetica, se puede reemplazar, si tiene triceta, se puede reparar y quedan bien, de todos modos, los semiejes en el megane, solo cambiaron mas que nada en la forma, pero el largo es igual para todos. Citar
german franco Publicado 16 de Agosto del 2013 Autor Publicado 16 de Agosto del 2013 Re: Semieje derecho, consulta hola amigos del foro queria contarles que solucione ese problema el clak clak que sentia en el tren delantero hace 2 fin de semana que le vengo cambiando elementos como taco central del motor y por ultimo le cambie los semiejes y quedo como nuevo la verdad valio ese trabajito de cambiar tanto como taco y semieje los realize yo le cuento que cambiar el taco no fue nada facil y los semieje resulto una papa jaja y hace un rato me lo trajo el mecanico que le hice cambiar correa distribucion y bomba de agua y de las correa de accesorios pero me queda algo mas grave para hacerle me dijo que me esta perdiendo aceite hacia afuera el cree que es por la junta de la tapa de cilindro puede ser eso en la parte delantera del motor se ve que esta todo mojado de aceite si alguien conoce del tema que me explique como es este caso gracias Citar
walter58 Publicado 16 de Agosto del 2013 Publicado 16 de Agosto del 2013 Re: Semieje derecho, consulta Para que veas, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/33237-perdida-de-aceite.html#post353270 Citar
german franco Publicado 4 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 4 de Septiembre del 2013 Re: Semieje derecho, consulta hola walter si estuve viendo ese enlace si el mismo problema hoy acabo de dejarlo del mecanico para que le cambie la junta graciassss Citar
