Problemas con mi scenic
Tengo una Scenic 2.0 1999, cuando le doy arranque la luz roja deja de titilar y de ahí pueden pasar dos cosas: siempre se escucha un zumbido casi imperceptible que proviene de la parte trasera del auto, si la luz del testigo dos, service (esa que es un cuadrado amarillo con un electrocardiograma adentro)prende, entonces ese zumbido se corta en un instante se apaga el testigo y el auto arranca, o en el otro caso, esa misma luz no enciende al darle contacto, el zumbido no se corta y el auto no arranca.. Agradecería mucho si alguien tiene idea de que puede ser...
Re: Ayuda con mi scenic
Pato , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
  • Me Gusta 2
El zumbido corresponde al funcionamiento de la bomba de nafta, seria normal el zumbido, lo extraño es que no arranque.
Antes de arrancar el auto tenes que accionar los cierre de puertas con el botón de la llave ?
Si me imagine que es de la bomba de nafta, el tema es el siguiente: pongo contacto y empieza a funcionar ( demos por hecho que es la bomba de nafta) si se prende el testigo amarillo el ruido se corta al toque, el testigo tambien se apaga y el auto arranca con media vuelta de llave y sin ningún problema. eso en el mejor de los casos cuando me arranca.. ahora el caso es cuando pongo contacto, la luz roja deja de titilar, pero no se enciende el testigo y tampoco corta la bomba de nafta, ahi no arranca...
Con respecto a tu pregunta, el auto viene de fabrica con mando a distancia, y no, no es necesario que trabe las puertas con el mando...
Gracias por la voluntad....
y mis saludos
Re: Problemas con mi scenic
Es raro lo que e sucede, porque el hecho de que se encienda el testigo de falla electrónica (amarilo) acusa que hay un problema y arranca, y cuando esta apagado no arranca, sugiero si podes, verifica con el escaner si hay alguna falla grabada.
Otra cosa curiosa, es que la bomba esta manejada por la ECU que envía una señal a un temporizador que hace funcionar la bomba unos seg y tiene que parar.
Hoy a la mañana me arrancó, por obra y gracia del espíritu santo, lo lleve a escanear y nada, no le encontraron nada... Al rato que vuelvo lo mismo, otra vez....
no enciende la luz amarilla, no corta la bomba y el auto no arranca...
Amargadisimo, le verdad ya no sé que hacer...
Lo lleve a escanear nuevamente... el escaner tiro la siguiente falla: "linea de codificacion con unidad de mando mal(fugitiva)...." me hicieron llevarlo a un tipo que le "elimino el inmobilizador del motor" o sea le mando mano a la compu y el auto me anduvo dos dias, hoy vuelve a tirar el mismo error, por lo que estuve leyendo puede ser la codificacion del calculador de inyeccion...la verdad es que ya lo lleve a todos lados todos lo tocan funciona un dia y al otro......chau
