Les cuento que el auto tiene un síntoma, difícil de entender (en mi caso) que me esta pasando en esta semana; el tema es que cuando dejo estacionado en la calle con una temperatura casi 0º por 8 horas aproximadamente, cuando le doy el arranque el cebador automático queda en 1500 rpm. Y luego de andar un par de cuadras y estar parado en un semáforo, el ralentí oscila intermitentemente entre 1500 rpm y 2000 rpm. Pero cuando ya tiene su temperatura normal ( 2 barritas mas o menos 60º) el auto funciona normal. Y cuando tiene 90º o 98º funciona de maravilla sin ningún temblor.
También les aviso que cuando dejo el auto parado a la intemperie por más de 12 horas y con muchísimo frío, el arranque del cebador se queda en 2000 rpm, lo cual es mucho.
Otra cosa que menciono, es que si lo dejo estacionado en mi garage (subsuelo con 15º siempre, debido a las calderas de calefacción que tienen) arranca en 1250 rpm y luego empieza a bajar hasta quedar en 750 rpm, sin ningún problema de oscilación y/o temblor.
Espero que alguien puedar portar algo o si a alguno le paso algo similar.
Re: Cebador Muy alto solo cuando hace demasiado Frío...
Los síntomas, sumado a las temperaturas ambientales, da a pensar que esta entrando aire extra al motor, debido al envejecimiento de los orings de la caja mariposa, te dejo un enlace para que veas sobre el tema, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/18953-limpieza-del-cuerpo-mariposa-y-cambio-de-o-ring%B4s-costo-%24-15-k4m.html
