hola a todos,les consulto que hace tres meses le hice frenos traseros a mi megane,(cambie cintas y rectifiqué campanas) todo estaba bárbaro, hasta que tuve que frenar bruscamente en la ruta, a 100Km por hora, y bloqueo atrás nomas, ni les cuento el julepón que me agarró no? necesitare alguna reparación mas? o solo llevarlo para que me lo regulen? lo puede hacer uno mismo? desde ya muchas gracias!!!!!!!
Re: megane frena mas atrás que adelante!!!!!!!!
Lo que tendrían que revisar, es si tiene válvula limitadora de frenado externa, (si funciona, se puede regular) o si la válvula, esta en los cilindros de freno de rueda, en este caso no se regulan (se reemplazan, es raro que pase) , también puede pasar que los originales, hayan sido reemplazado por convencionales de la misma medida o mayor, y seguramente va a bloquear los frenos traseros.
hola walter,me cambiaron un cilindro de atrás nomas, que estaba húmedo, y decidí cambiarlo, por si acaso, solo eso
Hay que ver que pusieron, las dos ruedas se te bloquearon ? de ser así, que revisen la válvula, si la valvula esta afuera que aflojen la tensión del resorte y si el auto esta bajado de suspensión atrás, mas motivo para regularla.
hola Walter!!!! mira me parece que debe ser la válvula esa , la que cuando esta cargado de atrás, frena mas allí, la verdad, que si vos me decís que¿ lo puedo hacer yo mismo?, mañana lo levanto y meto mano!!! desde ya gracias Walter, y a toda la gente del foro por su ayuda
Donde esta la marca roja, esta el tope, aflojas el prisionero y lo desplazas 0,5 cm (en la imagen hacia la derecha) y probas, si hace falta repetís la operación.
ahora mismo hago eso, mas cambiar lel soporte de motor que esta abajo, que ya lo compre, y vi un tutorial en el foro que me quito el miedo jajajaj!!!!!! gracias Walter por tu ayuda!!!!! después te cuento como quedo
hola Walter, al final sigue con el problema del freno, hice lo siguiente, apreté a toda la tuerca, así queda bien activada la válvula, y obvio frenaba solo atrás, después afloje a toda, y frena un poco mas adelante, pero en relación 70 atrás y 30 adelante, para mi, es la válvula que se bloqueo, en la semana lo llevo al Frenero a ver que me dice!!!
