Buenas muchachos, les pido que me ayuden a encontrar a que se debe el problema que tiene mi Mega. Es 1.6 16V con 69.000 kms, impecable de donde se lo mire pero con la siguiente fallita:
1) Cuando regular por momentos baja en vueltas y me temblequeta.
2) En la salida del escape, una vez que el motor calento, se siente que hace puf - puf - puf - puf! repetidamente pero no de manera regular, CREO que coincide con el temblequeo que les menciono.
3) Cuando voy andando en 2da o 3ra marcha despacio, entre 1.800 ó 2.200 rpm, a veces me tironea.
4) En ruta anda un avion y no tienen ninguna falla.
Esta falla viene hace un tiempo, pero ahora se le nota más, y realmente queda bastante feo. Tiene bujias y todos los filtros nuevos, aceite tambien nuevo, probe con limpia inyectores Molikote, pero no paso nada.
Por favor les agradecería opiniones.
P.D: En Renault Minuto probaron si eran bobinas, y tampoco viene por ese lado, y cargo siempre cobustible premium.
Editado por Miguel
Editado por Miguel
Editado por Miguel
Re: Regula mal y andando falla poquito
¿No será la sonda lambda?
Graciar por responder Fer, pero como hago para confirmar si es o no la sonbda lambda?
Hola Miguel, no probaste si no te estas fallando una bobina, como lo contas hace parecen una tipica falla que en baja anda en tres cilindros, ojo que bujias nuevas no es garantia de nada, tambien suelen fallar y en alta no se nota, probá esas cosas que todavía son gratis y las podes hacer vos tranquilamente y si no después seguis buscando, saludos
Alfredo
+1 Alfredo, tenes razon, otra opcion, regulador de presion de combustible...
Bobina ya controlaron y no es...
Edgardo, donde esta el regulador de presion de combustible??????
Bomba de nafta podria ser??
miguel. nuestros autos son idénticos y con exactamente los mismos km y TIENEN LA MISMA FALLA!!:help:
ya hace como seis meses le cambie las bujias y con eso se mantuvo sin problemas hasta hace un mes que empezó de nuevo:oh:.la única diferencia es que el mio no tironea en segunda y tercera. sino que en la mañana cuando esta frio temblequea por unos instantes , el caño hace pof ,pof y despues se normaliza, saludos
No se como averiguar si es o no la sonda lambda. Mi viejo tiene un Mega I fase 2 (así se llaman acá en Uruguay, no se ahí) y tiene casi la misma falla, por eso hice la sugerencia. Él estos días anduvo complicado y no pudo llevarlo al mecánico, pero le voy a decir entonces que primero pruebe con las bujías. Yo en un 307 que tenía hace años me hizo esa falla, los mecánicos se volvieron locos buscando, lo conectaron por computadora y entraron de Francia a ver y no encontraban, hasta que finalmente descubrieron que era la sonda lambda. Ojalá sea solo bujías!!!
medi las valvulas
medi las valvulas
locura , se te agradece la colaboración, aprovecho, y te invito a que pases por (hacer clic>) Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D, Los usuarios con problemas, tienen motores con botadores hidráulicos, no se regulan.
Como es eso de medir las valvulas...??
En el K4m, no le podes "medir las válvulas" (controlar la luz de válvulas).
  • 3 semanas más tarde...
Mañana voy a pedir turno en el mecánico a ver que solución me da, para colmo murió mi batería. Saludos!
Le cambiaron un par de gomitas tipo orrin en la caja mariposa y mejoro, aparentenmente le entraba ire al motor y era por ahi segun me dijeron... Pero mejoro...
Ahora esta peor o igual que antes...
Alguien puede ayudarme por favor...??
Gracias!
jajajaja es increíble creo que nuestros autos salieron uno atrás del otro , ayer estaba incansable parecía un lavaropas lo lleve al mecánico y me dijo que una de las bobinas tenia humedad la seco y hoy de nuevo el lavaropas a si que se lo lleve otra vez y me cambio la bobina que fallaba y por ahora quedo bien saludos.
jajaja juan pablo, no se que es, pero ya controlaron las bonbinas en mi auto, y no son....
Hoy lleve a otro taller, despues les cuento que me dicen...
Ya retire el auto del taller, me dicen que hay que cambiar un inyector... Sera? Me ofrecen un inyector chino a $ 500 o conseguirme el original por 200 pesos mas aproximadamente...
Que opinan ustedes del diagnostico que me dieron? En su caso, que inyector le pongo?
Yo entre ponerle el chino y el original tan solo a $ 200 más ni lo dudo. Ponele el auténtico y si era el problema sabés que queda solucionado
El Mega de mi viejo tenía un problema que yo conté más arriba que era que regulaba mal o muy acelerado o muy bajo en vueltas. Lo llevé al concesionario oficial y lo que me dijeron es que era un motorcito eléctrico que controla la apertura de la mariposa que permite el pasaje de nafta y no se que verso más. Me cobraron pesos uruguayos 6.000 (unos dos mil argentinos) pero por lo menos quedó solucionado. Me dieron el repuesto que sacaron y lo único que les puedo decir es que era una porquería chiquita marca Magneti Marelli
Se puede cambiar solo un inyector...? Voy a encargar y poner el original... Mientras tanto le mande limpia inyectores 3M...
Saludos...!!!
Hola yo tengo una Scenic 2.0 16v "F4R" y me hace el mismo Puf Puf Puf, cambie las bujias, habia que estaba muy sucia, como enpastada, de ese cilindro cambie la bobina y sigue igual, el mecanico me dijo que es una valvula quemada, puede ser?
