Re: Regula mal y andando falla poquito
Hola yo tengo una Scenic 2.0 16v "F4R" y me hace el mismo Puf Puf Puf, cambie las bujias, habia que estaba muy sucia, como enpastada, de ese cilindro cambie la bobina y sigue igual, el mecanico me dijo que es una valvula quemada, puede ser?
perdon, e falto decir que le conecto un aparato que mide las valvulas a la salida de vacio, creo que era ahi... y la aguja iba para todos lados, por lo que el apararo le decia que tenia que regular valvulas, pero como en estos autos no se regulan...de ahi saco que hay una valvula quemada
La mejor manera para definir una válvula quemada o abierta, es tomando compresión, con esa no se erra.
Se solucionooooooooooooooooooo...!!!
Así es...!!! se soluciono la falla que hacia que mi auto tiemble y no regule bien... Cuando desarmaron para hacer el cambio de inyectores, se dieron cuenta de que estaban mal puestos, sin las "trabas" puestas y por ende tambien estaban torcidos me dijo el mecanico, y por ende le entraba aire, por lo que procedieron a sacar los inyectores, ya que estaban afuera los limpiaron, y volvieron a colocar, el auto cambio totalmente, regula perfecto, super sereno y parejo...
Despues de tanto andar y escuchar diagnosticos, entre ellos la gente de la Renault, me di cuenta que hay muchos chantas dando vueltas queriendo hacerte gastar plata, y tambien gente sin mucha idea, por suerte en este taller que es un servicio oficial Bosch, no solo fueron precisos con el problema sino que tambien fueron honestos.
Saludos...!!!
Lo mejor de tu comentario, es que encontrase gente honesta. Tema Solucionado.
gracias por ,mantenernos al tanto ,saludos
Gracias a todos y un fuerte abrazo!
