Buenas tardes gente!! estuve leyendo mucha info al respecto de este tema en este club y como estoy desconcertado decidi compartir con uds. a ver si me tiran un centro.
El tema es que cundo pongo el auto a 130 km o mas me tira agua por la tapa del liquido refrigerante, si voy a menos velocidad sin ningun problema. En ningun momento levanta temperatura. Pensando que podia ser la tapa de cilindro empece a controlar el aceite pero no varia el nivel, el agua tampoco tiene aceite.
cambie el termostato, el deposito de agua y la tapa y sigue igual. El sabado lo lleve a mi mecanico me dijo que le parece raro, yo le pregunte si podia ser la bomba de agua ya que cuando lo purgue al cambiar el termostasto note que la manguera por la que entra agua al desposito de agua apenas tira un chorrito de agua, pero me dijo que la reviso y cuando la exigia tiraba bien.
cuando yo lo purgue saque la manguerita por la que entra agua al deposito, lo llene hasta arriba de agua tapando el pico donde va la manguerita y a medida que bajaba el agua le iba agregando. Asi llene un bidon de 5 lts. con el agua que iba saliendo de la manguerita para asegurarme de que no quedara aire en el sistema. Para terminar, llene hasta arriba el deposito del agua, conecte la manguerita y puse la tapa.
tambien me dijo el mecanico que puede ser que tenga la tapa baja, que a lo mejor cuando la hicieron (el dueño anterior la hizo), la bajaron unos mm. y le vanta compresion.
lo ultimo que me dijo mi mecanico es lo use al minimo de agua a ver que hace. asi lo use el domingo, lo puse un tramo a 180 km. cuando llegue a casa levante el capot y vi que estaba un poquito salpicado, como que habia tirado algo de agua por la tapa y el deposito se veia vacio. lo deje enfriar y esta mañana seguia sin agua, pero este aqui que cuando saque la tapa aparecio el agua y hasta el nivel minimo que lo habia puesto el dia anterior jaja....
Bueno no jodo mas, si alguno me puede asesorar se los voy a agradecer. Muchas gracias!!!
Editado por walter58
Re: Problemas con el agua
La tapa del deposito es original ?, en la calle hay muchas copias y de mala calidad.
Hola walter58!! mira, el auto tenia una tapa azul, despues leyendo en los foros vi que llevaba una marron. Fui a una casa renault y el flaco me dijo que este auto llevaba una tapa presurizada que era color negra. Compre las dos y con la dos siguio el problema, aunque perdia menos agua con la negra. igual ninguna de las dos tapas tiene el logo de renault.
vos sabes que tapa realmente lleva? podra ser que las dos tapas sean de mala calidad?
muchas gracias walter58!!
Re: Problemas con el agua, rebalsa el deposito
En el primer mensaje veo que "pusiste llene hasta arriba" Imagino que sera hasta la marca que tiene el deposito y no hasta la boca.
En micaso la tapa es negra, con un relieve en amarillo.
La tapa que corresponde a tu modelo es la marrón, y como comenta Charly, en el lateral del deposito esta indicado el nivel minimo-maximo de liq refrigerante.
Esta es la tapa.
Lo primero que has de mirar es si el nivel del liquido refrigerante está por encima del nivel máximo.Después mira el tapón.debe poseer un orificio para disipación de aire, si esta obstruido es posible que te pierda un poco de liquido.si el tapón esta OK debes mirar la junta de la culata, pues puede estar dañada y suele ser la causa principal de esta perdida de agua. Tambien y para estar mas seguro toca los manguitos por si tienes alguno obstruido.descarto por supuesto que la pérdida sea en algun lugar cercano al bote de expansion o que este este rajado
Esta es la tapa.
Esta la compre, pero la que me vendieron en ningun lado dice renault. Voy a ir a otra casa renault a comprarla. Ahora le tiene la tapa negra a la que hace referencia charly ¿habra algun problema que use esa hasta que compre la que va?
En cuanto al llenado hasta arriba me refiero a la marca de maximo.
Tendre jodida la tapa de cilindros? cuando compre el auto lo hice porque el mecanico que le habia hecho la tapa hace un año me lo recomendo y me dijo que el motor estaba 10 puntos y es asi ya que entre cambio y cambio de aceite le faltara 1/2 litro. la tapa se hizo en diciembre del 2011.
Estara bien purgado? el electro no prende casi nunca pero tampoco calienta como para que arranque y cuando prende lo hace unos segundos y corta. este es mi primer auto gasolero pero noto que he dejado el auto andando por hs. y la temperatura jamas pasa de los 90 grados y el electro prende una o dos veces solamente y por breves instantes. Eso es normal. Muchas gracias a todos por las respuestas!!
Una prueba que podes hacer, es sacar la tapa del deposito (con cuidado, si esta caliente) poner motor en marcha, acelerar a 2000 rpm, y mirar que no salgan burbujas de aire por el deposito, si son continuas, es un síntoma de fuga de compresión por la junta de tapa de cilindros, pero no creo que pase eso, tendrías problemas de temperatura. (se va a desbordar el deposito, y perderá liq, lo dejas enfriar y completas nivel)
Hola como están todos, yo tengo un megane 1 fase 2 rn bic modelo 2000, el tema es que el auto me tira agua por la tapa del deposito cuando esta en caliente. Cuando apenas arranca y mientras esta frio no tira nada. La tapa del deposito es azul y no tiene ninguna inscripción de renault. Igual para ver bien lo destape y lo hice arrancar y mientras el motor estaba frio el agua no se movía, ahora cuando empezó a calentar el agua empezó a subir y empezó a desbordar y de a ratos lanzaba unas burbujitas. Cuando empezó a hacer eso subía y bajaba el agua y así iba tirando agua. Igual mirando eso me di cuenta que el agua no tenia refrigerante. Igual nunca se pasa de la temperatura, llega a la mitad la aguja de la temperatura y de ahi no se mueve. Mi pregunta es en el peor de los casos si llega a ser la junta que tan caro puede salir y hay algún service oficial o lo tendré que llevar a un mecánico regular ?
Hola como están todos, yo tengo un megane 1 fase 2 rn bic modelo 2000, el tema es que el auto me tira agua por la tapa del deposito cuando esta en caliente. Cuando apenas arranca y mientras esta frio no tira nada. La tapa del deposito es azul y no tiene ninguna inscripción de renault. Igual para ver bien lo destape y lo hice arrancar y mientras el motor estaba frio el agua no se movía, ahora cuando empezó a calentar el agua empezó a subir y empezó a desbordar y de a ratos lanzaba unas burbujitas. Cuando empezó a hacer eso subía y bajaba el agua y así iba tirando agua. Igual mirando eso me di cuenta que el agua no tenia refrigerante. Igual nunca se pasa de la temperatura, llega a la mitad la aguja de la temperatura y de ahi no se mueve. ?
Si no tenes problemas de temperatura, y no se desborda con la tapa puesta en el deposito, no tenes de que preocuparte. Déjalo, hasta que tengas un síntoma.
hola davcid 89 fijate de probar con el sistema bien purgado!!!!!! que no quede ni una burbuja el otro dia me quedo una burbuja!!! me hizo parir !!! hasta q lo purgue y qdo de 10
Buenos dias Estimados, muchas gracias por responder tan rapido la verdad, el tema es que con la tapa puesta me tira agua, ¿ puede ser que se deba a aire en el sistema como comentaba "amecba" ?
Trata de conseguir una tapa original .
Buen dia amecba!! como lo purgaste? yo inicie este tema. El otro dia walter58 me recomendo que haga una prueba poniendo el auto a 2000 rpm y me fije si tenia burbujas constantes en el deposito de agua. Ayer recien pude hacerlo e hizo un oar de burbujas y desoues no mas, por lo que descarto la tapa de cilindros. pero este aqui, que sigo con problemas con el nivel de agua. siempre lo controlo en frio, por ahi dos o tres dias no se mueve el nivel y de repente me fijo y no tiene agua, le agrego hasta el nivel minimo, lo uso, y cuando vuelvo a mirar el agua esta en el nivel maximo o mas arriba tambien!! como puede ser?? para mi debe estar mal purgado el sistema porque ayer con la temperatura del auto a 90º la calefaccion tiraba aire frio, hasta ayer nunca me habia hecho esto, hasta que de repente comenzo a tirar aire caliente.
Por favor si alguien me puede decir como hacerle una n¡buena purga. Muchas gracias gente!!
Mauro, si el evento de la falta de liquido continua, a pesar de haber cambiado la tapa, te diria que comiences a buscar perdidas de agua. Pegale una mirada a la bomba de agua, a veces comienza a perder y el liquido chorrea a traves del carter y termina evaporandose.
basicamente en la tapa del portatermostato tenes una tuerca de bronce parece hechas agua afloja y q se vaya todo el aire pone en marcha un rato hasta q caliente un poco el auto dale mucho a la manguera q va del radiador a tapa prtatermosato con la mano apretala casi constantemente
Hola Martin. Te hago un par de consultas: 1.- el tornillo purgador lo sacas o solo lo aflojas. 2.-cuando hablas de darle mucho a la manguera, te referis a apretarla con la tapa del deposito de agua puesta o sin la tapa y con el motor en marcha o parado?
Ayer fui a comprar la tapa del deposito que me dijo walter 58, deje que se enfrie el motor un par de hs. la coloque y este aqui que el nivel de agua se mantiene pero noto que se hinchan la mangueras y en especial una de las de la calefaccion. puede que este mal purgado?
Espero mas centros muchachos!!! a ver si puedo cabecear alguno jaja. Muchas gracias!!
Estimado, apunto a un pase de compresion al sistema de agua...obvio problema de tapa....avisa como sigue...slds
Importante, si te prende el electro "NO tenes aire en el sistema", para mi y por lo que han comentado, tenes problema con la bomba (no porque pierda agua), no te esta circulando el agua, el agua que esta en el block al no circular se hierve y junta presion hasta tirarte el agua por arriba, con este problema la temperatura nunca llega a fondo porque esta calentando solamente en el block y dificilmente quemes la junta de tapa,
Antes de sacar la tapa de cilindro te aconsejo que desarmes la bomba de agua que seguramente ( no usaba refrigerante), se le a cortato el eje de la turbina o bien se gira la turbina por sobre el eje,
Vos dijiste que le hicieron la tapa...dedusco que a estado andando sin liquido y si la tapa se pico....la bomba se le corta el eje,
Slds y comenta como te fue con esto!!
Perdin c discutir silvio xro a mi me prende electro y todo teniendo aire el circuito
Enviado desde mi LG-P778 usando Tapatalk 4
Mas el tornillo d bronce abierto desenroscado para qsalga el aire y dale a la mangera con la mano y ves como haces mover el.nivel del vaso recuperador
Todo bien Martin!! me gusta escuchar cosas nuevas y aprender sobre experiencias reales, aunque eso no se da, tal vez Walter te lo podra explicar mejor.
Es asi, si sensa la temp. del agua y no hay agua (no deberia), acusar nada.
Ahora...si la temp. no te llega a fondo debe ser que esta mediando entre aire y agua tal vez...
De igual forma, para mi es "presion" en el sistema y las burbujitas vienen del agua del block hasta el recuperador.
Yo desarmaria la bomba....para mi esta ahi.
Suerte y comenta como va!
