c_lopez5 Publicado 15 de Octubre del 2008 Publicado 15 de Octubre del 2008 Hola a todos: Tal vez les haya ocurrido y tengan alguna sugerencia para realizar de manera manual ya que le realice un cambio de pastillas de frenos y ahora cada vez que presiono el pedal, se escucha un chillido que no es muy agradable y hace parecer el auto, a un colectivo 60 JE. Alguna idea para quitarlo ?? Gracias. Citar
c_lopez5 Publicado 15 de Octubre del 2008 Autor Publicado 15 de Octubre del 2008 Hola a todos: Tal vez les haya ocurrido y tengan alguna sugerencia para realizar de manera manual ya que le realice un cambio de pastillas de frenos y ahora cada vez que presiono el pedal, se escucha un chillido que no es muy agradable y hace parecer el auto, a un colectivo 60 JE. Alguna idea para quitarlo ?? Gracias. Citar
maks Publicado 15 de Octubre del 2008 Publicado 15 de Octubre del 2008 Re: FRENOS nuevos hacen chillido al frenar para empezar, cuando cambiaste pastillas, hiciste retificacion de discos??? Citar
c_lopez5 Publicado 15 de Octubre del 2008 Autor Publicado 15 de Octubre del 2008 Re: FRENOS nuevos hacen chillido al frenar para empezar, cuando cambiaste pastillas, hiciste retificacion de discos??? Hola: Si, realice cambio de pastillas y rectificación de discos. Habra estado 15 dias sin hacer ruido y despues comenzo. Saludos Citar
taton Publicado 15 de Octubre del 2008 Publicado 15 de Octubre del 2008 Re: FRENOS nuevos hacen chillido al frenar Hola: Si, realice cambio de pastillas y rectificación de discos. Habra estado 15 dias sin hacer ruido y despues comenzo. Saludos Pregunta sin ofender, porque no lo llevastes al lugar donde hicistes el cambio o preguntastes a ver que te decian si es normal o no? capas que le falta liquido, se te prende alguna luz en el tablero? Saludosssss Citar
c_lopez5 Publicado 15 de Octubre del 2008 Autor Publicado 15 de Octubre del 2008 Re: FRENOS nuevos hacen chillido al frenar Hola: Si, realice cambio de pastillas y rectificación de discos. Habra estado 15 dias sin hacer ruido y despues comenzo. Saludos Pregunta sin ofender, porque no lo llevastes al lugar donde hicistes el cambio o preguntastes a ver que te decian si es normal o no? capas que le falta liquido, se te prende alguna luz en el tablero? Saludosssss Hola: El tema es que donde hice el trabajo, le dijeron a mi mujer que no "lo pisara mucho" hasta tanto las pastillas se asienten o algo asi, ya que que eran pastillas de freno blandas. Al auto lo usa mi mujer. Y ahora cuando se lo llevo, atribuyen el ruido a que las pastillas se cristalizaron debido a que se dejo presionado el freno mucho tiempo antes que se asienten. De mas esta decir que no tengo ni idea sí es cierto, es posible o no pero tampoco quiero llevarlo a otro mecanico para cambiar algo que es nuevo. Saludos- Citar
gimpro Publicado 15 de Octubre del 2008 Publicado 15 de Octubre del 2008 Re: FRENOS nuevos hacen chillido al frenar A ver.... para empezar, cuanto te dijeron o cuanto pagaste las pastillas de freno ? Son las originales ? Porque hay mucha porqueria en la calle... Ahora, mi pregunta es, cual es el concepto que uso el tipo (mecanico) para recomendarte un compuesto blando, acaso es una Scenic de carrera ? Mira, si estamos hablando de la Scenic con 74000 km y todavia tenes los discos originales, es porque tu señora lo cuida mucho, por ende, bien vale la inversion por unas pastillas originales y olvidate de problemas. Yo he probado no solo en mi Megane, sino en autos anteriores, poner otras marcas mas economicas y la verdad, siempre aparece algun problema. Saludos Citar
pms Publicado 15 de Octubre del 2008 Publicado 15 de Octubre del 2008 Re: FRENOS nuevos hacen chillido al frenar Como dice Grimpo cambiale las pastillas por las originales( no se si son Valeo o que) y listo. Saludos Citar
gimpro Publicado 15 de Octubre del 2008 Publicado 15 de Octubre del 2008 Re: FRENOS nuevos hacen chillido al frenar La verdad pms que no se quien las fabrica, porque vienen en una caja de Renault, pero en cada pastilla dicen la marca y el codigo de repuesto. Ahi te agrego una foto para que la vean. Ojo c_lopez con el codigo, porque no estoy seguro que sea el mismo que lleva la Scenic. Asegurate antes de comprar. Citar
Nico76 Publicado 16 de Octubre del 2008 Publicado 16 de Octubre del 2008 Re: FRENOS nuevos hacen chillido al frenar Es cierto lo que te dijeron que se cristalizaron por eso hace ese ruido. Ahora lo del periodo de asentamiento no lo sabia, hay que frenar y soltar, frenar y soltar para asentarlas? Si son blandas tendrian que cristalizar menos. Ahora lo que no entiendo que esta diciendo que los cuida mucho. 74.000 km no es nada para cambiar los discos... yo tuve en un 405 con 170 000 km y recien ahi cambie los discos.. No es bueno cada vez que cambian la pastilla rectificar el disco (siempre quieren hacerlo en la casa de frenos para sacarte mas guita) salvo que este muy deforme, con cada rectificada le gastan el disco y dura mucho menos. Si la pastilla enseguida toma la forma del disco y no va a frenar peor. Citar
gimpro Publicado 16 de Octubre del 2008 Publicado 16 de Octubre del 2008 Re: FRENOS nuevos hacen chillido al frenar Nico.... si te duraron 170000km los discos, es porque no los usabas.... como hacias ??? Ojo que hay muchos mecanicos que no cambian discos cuando si se deberia... Vi casos que miraban el disco, y sin siqueira un calibre en mano, decian... Nooooooooooo... Che, estos discos tienen para rato... Asi que ojo, hay que mirar cual es el espesor minimo de trabajo. Con respecto a asentar las pastillas, en el caso de que rectifiques los discos, es solo para borrar las asperesas que deja el propio rectificado. Y si no los rectificas, se deben asentar las pastillas mas tiempo, porque obviamente como no se gastan en forma pareja, hay que darle tranquilo, para que las pastillas nuevas tomen la forma del disco y haya una mayor superficie de contacto. Esto es como todo, te dan el manual del asentado.... pero lo unico que hay que hacer es andar normalmente sin exgirlos, es como todo. Uno se quiebra una pierna, despues de un mes te sacan el yeso, el medico que te dice... bueno, ahora tranquilo, nada de correr o patiar algo... o no ? Saludos Citar
c_lopez5 Publicado 16 de Octubre del 2008 Autor Publicado 16 de Octubre del 2008 Re: FRENOS nuevos hacen chillido al frenar En base a sus comentarios, pregunto, Si o si se tienen que cambiar las pastillas para quitar el ruido ? es posible cambiar las pastillas de freno delanteras uno mismo ? se requiere alguna pinza especial o algo por el estilo ? existe algun riesgo con esto ? Para mas datos, es una scenic que ya tuvo cambio de disco de frenos y ahora solo se rectificaron (segun consejo del mecanico), las pastillas que se colocaron fueron "en teoria" las originales o a lo sumo las cobro como tales. No se prende ninguna luz en el tablero y el auto frena muy bien. Saludos y Gracias. Citar
gimpro Publicado 16 de Octubre del 2008 Publicado 16 de Octubre del 2008 Re: FRENOS nuevos hacen chillido al frenar Mira, como saber si son originales, se supone que todas las pastillas tienen pintado el logo de Renault. Y para cambiar unicamente pastillas, no es ninguna ciencia, porque tenes que sacar la rueda, desmontar la pinza de freno (segun la marca de la pinza) y hacer el reemplazo, mas teniendo pastillas casi nuevas, porque lo mas complicado es meter el piston para adentro, ya que sino, las pastillas nuevas (al ser mas gruesas) no entran. Pero, te diria que si no tenes mucha experiencia en esto, las compres y te vayas a alguna gomeria grande (tipo GooYear o Firestone) que hacen esos trabajos en el momento y de paso lo alineas... jejeje Suerte y saludos PD: si lo haces vos, trata de sacar fotos para despues armar un instructivo. Citar
