Juan Pablo navarro Publicado 6 de Agosto del 2013 Publicado 6 de Agosto del 2013 estimado les cuentos mi megane rxe parte normal, al dar contacto la bomba de nafta suena lo cual no se si es bueno o no? ya que el auto anda bien solo hasta que toma temperatura lo cual empiezan los problemas, al tomar temperatura normal del auto( mitad) se empieza apagar solo y el relenti baja yo apreto acelerador y no sube nada sino que me lo apaga algunas veces suenas algunas explociones, un mecanico me dijoque podia ser la bomba de nafta, quiero hacer la prueba si es eso. ya que revisando limpie la valvula paso a paso , tambien limpie el avioncito por siacaso y todo sigue igual, ahora una bobina del auto se ve nueva y la otra no, puede ser tambien algo por ahi ya que el auto me lo compre hace recien un mes y estoy recien aprendiendo la mecanica de los renault y antes no tuve problemas.. se agradece los aportes Citar
Juan Pablo navarro Publicado 6 de Agosto del 2013 Autor Publicado 6 de Agosto del 2013 estimado les cuentos mi megane rxe parte normal, al dar contacto la bomba de nafta suena lo cual no se si es bueno o no? ya que el auto anda bien solo hasta que toma temperatura lo cual empiezan los problemas, al tomar temperatura normal del auto( mitad) se empieza apagar solo y el relenti baja yo apreto acelerador y no sube nada sino que me lo apaga algunas veces suenas algunas explociones, un mecanico me dijoque podia ser la bomba de nafta, quiero hacer la prueba si es eso. ya que revisando limpie la valvula paso a paso , tambien limpie el avioncito por siacaso y todo sigue igual, ahora una bobina del auto se ve nueva y la otra no, puede ser tambien algo por ahi ya que el auto me lo compre hace recien un mes y estoy recien aprendiendo la mecanica de los renault y antes no tuve problemas.. se agradece los aportes Citar
walter58 Publicado 6 de Agosto del 2013 Publicado 6 de Agosto del 2013 Re: Megane fase 1 motor f3e 2.0 se apaga andando Juan Pablo, una bobina te haría fallar el motor como en 3 cilindros, no apagaría el motor, esto si lo produciría, la falta de presión de combustible, lo ideal seria tomar la presión en caliente y en base a eso, podes evaluar si hay una fuga, por la válvula reguladora de presión, por el conducto que une la bomba al cuerpo, o la misma bomba que falla. Citar
Juan Pablo navarro Publicado 6 de Agosto del 2013 Autor Publicado 6 de Agosto del 2013 Re: Megane fase 1 motor f3e 2.0 se apaga andando muchas gracias walter, revisare lo de la presion de la bomba!! nuevamente gracias. Citar
Juan Pablo navarro Publicado 8 de Agosto del 2013 Autor Publicado 8 de Agosto del 2013 Re: Megane fase 1 motor f3e 2.0 se apaga andando Walter consultita sobre lo de la bomba. hoy van a medir la presión... ahora si la presión no da lo indicado, debo cambiar el cuerpo completo de la bomba o solo el aparato quede con esa duda ya que estaba cotizando el repuesto y me dijieron si nesecitaba el cuerpo completo o no jaj y quede plop!!! jeje Citar
walter58 Publicado 8 de Agosto del 2013 Publicado 8 de Agosto del 2013 Re: Megane fase 1 motor f3e 2.0 se apaga andando En cualquiera de las posibilidades que te comente, no te hace falta cambiar el cuerpo, la válvula de presión, el caño y la bomba (motor) se reemplazan individualmente . Citar
Juan Pablo navarro Publicado 20 de Agosto del 2013 Autor Publicado 20 de Agosto del 2013 Re: Megane fase 1 motor f3e 2.0 se apaga andando walter muchas gracias por todo lo comentado te cuneto que ya solucione el tema, era simplemente el filtro de bencina, lo cambie y esta ok, desde ya muchas gracias por tu ayuda y horientación. un abrazo!! adios Citar
walter58 Publicado 20 de Agosto del 2013 Publicado 20 de Agosto del 2013 Re: Megane fase 1 motor f3e 2.0 se apaga andando Gracias por tenernos al tanto. Damos por Solucionado el Tema. Citar
