adc006 Publicado 6 de Agosto del 2013 Compartir Publicado 6 de Agosto del 2013 (editado) Bueno, como dije en el titulo desde que tengo mi Megane es un porblema constante el que no regula en GAS y a nafta poco y nada, les cuento lo que ya hice hasta ahora para que vean que realmente ya no se que hacer: - Limpie el cuerpo de la mariposa - Cambio de mezclador - Cambio de filtro de aire - Cambio de paso a paso Lo mande a regular con un Gncero y las dos veces que hice lo mismo anda un tiempo y vuelve a funcionar como antes, es decir, no regula. La unica manera que lo hice regular un poco mejor es regulandolo desde el tornillo de la mariposa pero me dijeron varias veces que desde ahi no corresponde hacerlo no se porque motivo y por esto mismo quiero preguntar tambien que pasa si lo regulo desde este tornillo. Les agradesco cualquier sugerencia. Gracias Editado 6 de Agosto del 2013 por walter58 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
adc006 Publicado 6 de Agosto del 2013 Autor Compartir Publicado 6 de Agosto del 2013 (editado) Bueno, como dije en el titulo desde que tengo mi Megane es un porblema constante el que no regula en GAS y a nafta poco y nada, les cuento lo que ya hice hasta ahora para que vean que realmente ya no se que hacer: - Limpie el cuerpo de la mariposa - Cambio de mezclador - Cambio de filtro de aire - Cambio de paso a paso Lo mande a regular con un Gncero y las dos veces que hice lo mismo anda un tiempo y vuelve a funcionar como antes, es decir, no regula. La unica manera que lo hice regular un poco mejor es regulandolo desde el tornillo de la mariposa pero me dijeron varias veces que desde ahi no corresponde hacerlo no se porque motivo y por esto mismo quiero preguntar tambien que pasa si lo regulo desde este tornillo. Les agradesco cualquier sugerencia. Gracias Editado 6 de Agosto del 2013 por walter58 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 7 de Agosto del 2013 Compartir Publicado 7 de Agosto del 2013 Re: Motor no regula Hasta 3/4 vuelta podes tocar el tornillo de tope de mariposa. Controlaste que que el paso a paso funcione ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marze949 Publicado 7 de Agosto del 2013 Compartir Publicado 7 de Agosto del 2013 Re: Motor no regula controla los orring de el cuerpo de mariposa. chupa aire y el motor hace cualquier cosa! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 8 de Agosto del 2013 Compartir Publicado 8 de Agosto del 2013 Re: Motor no regula controla los orring de el cuerpo de mariposa. chupa aire y el motor hace cualquier cosa! El K7m = 1.6 8v, no lleva orings en la caja mariposa, solo una junta de papel. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marze949 Publicado 8 de Agosto del 2013 Compartir Publicado 8 de Agosto del 2013 Re: Motor no regula El K7m = 1.6 8v, no lleva orings en la caja mariposa, solo una junta de papel. mis disculpas, no me di cuenta de motor, perdon por mi ignorancia. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
adc006 Publicado 10 de Agosto del 2013 Autor Compartir Publicado 10 de Agosto del 2013 Re: Motor no regula Voy a probar darle un poco mas al tornillo de la mariposa, aunque me parece que pese a haberlo cambiado hace poco y haberlo limpiado tambien hace menos tiempo es lo que anda jodiendo. Dentro de esta pregunta les consulto mas alla de que lo cambie hace poco por uno de marca Hellux que me imagino deber ser chino como puede ser que se jodio tan rapido y que es lo que puede provocar que se ensucie con frecuencia el PAP o se joda. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 10 de Agosto del 2013 Compartir Publicado 10 de Agosto del 2013 (editado) Re: Motor no regula Como te comente en el anterior mensaje, bueno seria saber si PAP le llega voltaje y pulso, antes de actuar sobre el registro de tope de la mariposa Los pap chinos no tienen asegurado su buen funcionamiento, y se ensucia mas que nada porque cuando el motor esta regulando, los gases proveniente del motor (con restos de aceite), pasan por el pap. Un magnetti marelli, es una buena marca. Editado 10 de Agosto del 2013 por walter58 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
