Que tal gente!! Como no encontre mucho sobre este tema en el foro decidi hacer un tutorial de como instalar la 2da luz antieblas en el Megane II tricuerpo ya que esta viene con todo el sistema para que funcione de fabrica pero sin el cableado correspondiente:
MATERIALES:
Cable unipolar del espesor que mas se acerque a los cables originales.
Cinta aisladora.
Alicate.
Destornillador de precisión.
El primer paso es sacar el soporte de las luces, para ello tiene que tirar de una lengueta hacia arriba y luego hacia adentro del baul.
El siguiente paso es sacar la ficha negra que lleva los cables, esto se hace apretando una lengueta que tiene la ficha y tirando hacia afuera.
Luego deben conectar el cable que compraron al cable "violeta" como se muestra en la foto. (Personalmete solo pele el cable y lo meti a presion en la ficha. No quise pelar el cable original.) Encintan para que no se mueva y listo.
th_900366180_20130806_124722_122_447lo-1.jpg th_900369901_20130806_124730_122_364lo-1.jpg
Luego sacar el plastico protector del baul aflojando 4 lenguetas que tiene a la vista. Pasar el cable por el hueco que queda hacia abajo llendo para el piso y levantar un poco la alfombra, de esta manera tienen que agarrar la otra punta del cable con la mano y sacarlo hacia afuera.
th_900377533_20130806_124759_122_67lo-1.jpg th_900381310_20130806_124806_122_192lo-1.jpg th_900385661_20130806_125526_122_393lo-1.jpg
Bien. Ahora solo nos queda conectar la otra punta del cable a la ficha derecha. Observen que le falta un cable. Ahi es donde vamos a conectar nuestro cable.
Lo introducimos sin pelarlo (se pueden ayudar con un destornillador finito) y para que les sea un poco mas facil pueden levantar una tapita de plastico que tiene la ficha. En la imagen lo pueden observar. Prendemos las luces y listo!! deberia funcionar.
th_900389661_20130806_125936_122_184lo-1.jpg th_759003938_20130806_125945_122_113lo-1.jpg th_900397887_20130806_130621_122_18lo-1.jpg
th_900402654_20130806_130638_122_758lo-1.jpg th_900407745_20130806_130655_122_177lo-1.jpg th_900411780_20130806_132618_122_8lo-1.jpg
th_900415182_20130806_132850_122_398lo-1.jpg th_900419459_20130806_132953_122_520lo-1.jpg
Para finalizar... Volvemos todo a su lugar y nos tiene que quedar todo prolijito y sin cables a la vista.
th_900429666_20130806_133450_122_67lo-1.jpg th_900432400_20130806_133830_122_60lo-1.jpg th_590043679_20130806_133845_122_148lo-1.jpg
th_900441345_20130806_133850_122_114lo-1.jpg th_900444511_20130806_211359_122_17lo-1.jpg th_590044834_20130806_211409_122_584lo-1.jpg
Espero les haya sido de ayuda este tutorial. Saludos.
  • Me Gusta 7
MATERIALES:
Cinta aisladora.
Alicate.
  • Me Gusta 7
MATERIALES:
Cinta aisladora.
Alicate.
  • Me Gusta 7
Re: Conectar antinieblas trasero derecho Megane II
Te quedo de 10 !!!!
  • 9 meses después...
Hola Fernando,la conexion que hiciste funciona solo con la luz de posicion o con la de freno.
Hola Elio!
Fijate que Fernando lo conectó "en paralelo" con el antiniebla izquierdo.
Saludos. José Luis.
Ah esta, el modelo de Fernando es el luxe y el mio confort,no trae antiniebla.
Gracias x la respuesta jrazutro
Contestado por JRAZUTRO. Gracias.
Quedo muy bien, excelente tutorial Fernando. Tenia pensado q venia con una sola luz de antiniebla, no sabia q se podia conectar la 2 da. Ahora con este tuto no me queda otra q hacerlo en mi M 2.
Saludos....Teto
Para eso esta el foro amigo. Para compartir experiencias. Seguro lo vas a poder hacer sin problemas. Abrazo.
Muy bueno el tutorial, gracias.
Es increíble que teniendo todo no pongan el cable en fábrica.
En mi caso cuando tenía el Megane 2, lo hice al cambiar un foco quemado donde vi que tenía el portalámparas preparado para que funcionara, investigando un poco encontré una página brasilera donde decían que se podía hacer tirando un cable.
.............Es increíble que teniendo todo no pongan el cable en fábrica..............
Mas increíble, es desconocer la razon del porque trae una sola luz y del lado izquierda.
