marlonrojash Publicado 8 de Agosto del 2013 Publicado 8 de Agosto del 2013 Muchachos Buenos Dias! Aqui de vuelta pidiendo como siempre su ayuda!, me ha dejado de funcionar la conexion de 12V del cenicero. Conecto mi GPS, o el cargador del celular y no anda, pero si coloco el encencedor de cigarros si se calienta, tiene que ver una cosa con la otra? o son independientes? Me pueden orientar en donde puedo comenzar a mirar, tenia ganas de desarmar alli pero no se si eso va a presion o como debe desarmarse! P.D: No es de mi megane, es de la Scenic de mi esposa.... Gracias! Citar
marlonrojash Publicado 8 de Agosto del 2013 Autor Publicado 8 de Agosto del 2013 Muchachos Buenos Dias! Aqui de vuelta pidiendo como siempre su ayuda!, me ha dejado de funcionar la conexion de 12V del cenicero. Conecto mi GPS, o el cargador del celular y no anda, pero si coloco el encencedor de cigarros si se calienta, tiene que ver una cosa con la otra? o son independientes? Me pueden orientar en donde puedo comenzar a mirar, tenia ganas de desarmar alli pero no se si eso va a presion o como debe desarmarse! P.D: No es de mi megane, es de la Scenic de mi esposa.... Gracias! Citar
gepelbaum Publicado 8 de Agosto del 2013 Publicado 8 de Agosto del 2013 Re: Duda, conexion 12v no funciona Que tal Marlon... si conectas el encendedor y calienta es porque tensión tenes y funciona... lo cual no quiere decir que funciona correctamente. si soles utilizar el encendedor, posiblemente es medio oxidado, corroído o sucio el conector hembra de 12v y por eso al conectar el gps no ande yo pegaria una mirada con una linterna el interior del toma a ver si se ce algo raro o inusual que no permita que el cargador funcione. si podes limpia el pin central raspandolo con un destornillador plano con punta , o una lijita o algo hasta que quede brilloso y volve a hacer la prueba. IMPORTANTE!: antes de hacer nada, desconectar la tensión del encendedor, podes hacerlo sin tener la llave del auto puesta o mejor si retirar el fusible correspondiente.............. por las dudas viste. Saludos! 1 Citar
marlonrojash Publicado 9 de Agosto del 2013 Autor Publicado 9 de Agosto del 2013 Re: Duda, conexion 12v no funciona Gepelbaum, gracias por la informacion suministrada. Voy a tratar de remover el modulo completo ya vi que al parecer lo que lleva son dos tornillos para poder trabajarlo mejor y evitar el tema de la conexion electrica. En realidad no utilizamos nunca el encender, la prueba la hice solo con la intension de saber si tambien habia dejado de funcionar. Gracias por tomarte tiempo para responder, aviso como me fue!. 1 Citar
jrazutro Publicado 12 de Agosto del 2013 Publicado 12 de Agosto del 2013 Re: Duda, conexion 12v no funciona Hola Marlon: Si el encendedor funciona, la toma de 12 v está bien. Verifica el conector del GPS, tiene un fusible interno. Saludos. José Luis. Citar
marlonrojash Publicado 13 de Agosto del 2013 Autor Publicado 13 de Agosto del 2013 Re: Duda, conexion 12v no funciona Jose Luis Gracias por tu respuesta, aun no he podido revisar, pero el gps funciona en mi otro auto.! Citar
