buenas tardes amigos quisiera saber de que trata y si hay manera de q sea solo un error. hoy sali a pasear por la tarde y de repente se encieron esas luces testigos en el tablero, despues lo apague y lo encendi nuevamente y desaparecieron y al rato nuevamente se encendieron. ayuda?? Puede ser algun faslso contacto?? gracias
Re: testigo service y airbag
Carlos, cuando tenia el Megane 2 también me paso, le movía el cable del airbag que esta debajo de la butaca del conductor o acompañante y se apagaba, de seguro es un falso contacto. Trata de asesorarte ya que tal vez cuando los testigos estén prendidos los aibags no funcionen.
gracias mati te hago otra pregunta donde exactamente esta esa fusiblera??? tengo q llevar el asiento hacia adelante o hacia atras?
Hola Carlos, usa el buscador, hay abundante información sobre este problema, en primera medida suerte que por la forma que lo contas el problema es en las fichas de abajo de los asientos, una debe andar jodiendo, yo hice un tuto de como cambiarlas, sale $ 10 solucionar ese problema, para tu información el unico inconveniente de andar con las luces encendidas es que es caso de accidentes los airbag no van a estallar, otro problema no hay, saludos
Alfredo
Pd: aca lo encontré
http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/15590-solucionando-luz-airbag-y-service-mitos-y-leyendas.html
che gracias por la info alfred!!! y otra buena noticia es q sola se apagaron las luices!!!!!!!!!! habra sido algun falso contacto
