cmaldonado79r1 Publicado 19 de Agosto del 2013 Compartir Publicado 19 de Agosto del 2013 (editado) buenas a todos espero me puedan ayudar, soy nuevo en megane asi q por ahí disculpen la ignorancia. luego de probar todo desde hacer el test q mencionan en otros hilos sobre los relojes, dejar toda una noche desconectada la batería de mi auto, los relojes siguen sin funcionar, combustible y temperatura andan perfectos, revise uno por uno los fusibles y están perfectos. alguien podría darme una mano sobre q puede ser lo q le este sucediendo a mi maquina? todo esto comenzó ocurrio luego de instalar alarma x28 z10, el sistema de alarma anda perfecto. desde ya muchísimas gracias a todos... mi auto es megane rn fase 2 año 2000, ah! me olvidaba cuando hago el test en que las agujas se tendrían que mover, ni tacómetro ni velocímetro mueven, combustibple y temperatura si. Editado 19 de Agosto del 2013 por cmaldonado79r1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cmaldonado79r1 Publicado 19 de Agosto del 2013 Autor Compartir Publicado 19 de Agosto del 2013 (editado) buenas a todos espero me puedan ayudar, soy nuevo en megane asi q por ahí disculpen la ignorancia. luego de probar todo desde hacer el test q mencionan en otros hilos sobre los relojes, dejar toda una noche desconectada la batería de mi auto, los relojes siguen sin funcionar, combustible y temperatura andan perfectos, revise uno por uno los fusibles y están perfectos. alguien podría darme una mano sobre q puede ser lo q le este sucediendo a mi maquina? todo esto comenzó ocurrio luego de instalar alarma x28 z10, el sistema de alarma anda perfecto. desde ya muchísimas gracias a todos... mi auto es megane rn fase 2 año 2000, ah! me olvidaba cuando hago el test en que las agujas se tendrían que mover, ni tacómetro ni velocímetro mueven, combustibple y temperatura si. Editado 19 de Agosto del 2013 por cmaldonado79r1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 19 de Agosto del 2013 Compartir Publicado 19 de Agosto del 2013 Re: sin funcionar ni cuenta vueltas ni velocimetro luego de instalar alarma Al haber sido, coincidente, la instalación de la alarma y el dejar de funcionar los relojes, diría que te enfoques en los cables de la alarma, mas que nada, en el que corta el encendido del motor. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
lucasminini Publicado 19 de Agosto del 2013 Compartir Publicado 19 de Agosto del 2013 Re: sin funcionar ni cuenta vueltas ni velocimetro luego de instalar alarma somos dos yo lo compre asi ni el rpm ni el velocimetro andan no me fije todavia es mas el rpn algunas veces como que reacciona y se quda en 3.500 vuetas y se mueve muy poquito ayudenos:help: Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cmaldonado79r1 Publicado 28 de Agosto del 2013 Autor Compartir Publicado 28 de Agosto del 2013 Re: sin funcionar ni cuenta vueltas ni velocimetro luego de instalar alarma buenas perdón la tardanza pero luego de pelearme varias veces con el instalador de la alarma y que la desarmara y volviera a armar varias veces el cuentavueltas empezó andar, pero pasando las 2000 vueltas se traba y empieza a subir sin volver atrás, solo vuelve a cero luego de poner en contacto sin arrancar el motor varias veces, y el velocímetro no anda... ayuda por favor Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 28 de Agosto del 2013 Compartir Publicado 28 de Agosto del 2013 Re: sin funcionar ni cuenta vueltas ni velocimetro luego de instalar alarma Calculo que tendrás que sacar el instrumento, y ver porque se traba, puede que lubricando mejore. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cmaldonado79r1 Publicado 6 de Septiembre del 2013 Autor Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2013 Re: sin funcionar ni cuenta vueltas ni velocimetro luego de instalar alarma gracias por las respuestas, ahí los saque y lubrique y mejoro, pero reviese las fichas del velocímetro y esta todo bien sigo sin entender por q no funciona, el sensor anda perfecto y fue probado alguien me puede ayudar??? gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 6 de Septiembre del 2013 Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2013 Re: sin funcionar ni cuenta vueltas ni velocimetro luego de instalar alarma Pregunto, antes de colocar la alarma, el velocímetro y el cuenta-vueltas, funcionaban bien ?, de ser si, algo mal conectado, puede haber afectado al circuito o a los instrumentos, ya en ese caso vas a tener que recurrir a un especialista en el tema instrumentos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cmaldonado79r1 Publicado 13 de Septiembre del 2013 Autor Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2013 Re: sin funcionar ni cuenta vueltas ni velocimetro luego de instalar alarma antes funcionaban perfectos todo, el cuenta vueltas anda perfecto, el velocímetro nunca volvió a andar, el instalador no se hizo responsable de nada, conclusión tengo que buscar que alguien me repare el tablero y de yapa sacar la alarma... gracias a todos... no tengo otra solución que cambiar la maquina del velocímetro aparentemente según el especialista o electromecánico me dijo q estaba quemado el reloj Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 13 de Septiembre del 2013 Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2013 Re: sin funcionar ni cuenta vueltas ni velocimetro luego de instalar alarma Que pena que da, cuando un inepto, rompe algo del auto y no asume su responsabilidad, suerte con la reparación. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
