hola amigos!! el mega me dejo a pata otra vez!! si lo empujo arranca bien. pero cuando le queres dar marcha es como que esta mudo. pero bateria tiene. el burro ni intenta girar. es como si no le llegara corriente. que le puede estar pasando? agradezco desde ya su ayuda! un saludo para todos!!
Re: No arranca el mega!!
Lo mas común, bornes sucios o flojos, cable positivo a la entrada del burro, flojo o sulfatado, cable de alimentación del automático suelto, carbones del burro.
  • Me Gusta 2
revise los bornes y están bien. Fusibles también. Para llegar al burro hay que desarmar mucho?
Hola Guido, no necesitas desarmar el burro para ver si es o no,
fijate que hacen las luces del tablero cuando le das burro, pueden bajar un poquito, pueden desaparecer o directamente las luces del tablero ni se entera de que le diste burro,
Si apagan las luces del tablero casi a cero....es la bateria, si te baja solamente un poco la luz....es el burro (carbones) y si no te hace nada es el automatico del burro.
El diagnostico a distancia y por escrito.....puede fallar, como decia tusam jajajaja...suerte y fijate.....despues comenta como te fue!!
Slds!!
  • Me Gusta 2
El automatico esta con el burro,
Notaste alguna merme al dar burro las ultimas veces que te anduvo??...andar lento o ruido raro? o de un dia para otro se corto?
siempre arrancó bien. Hace una semana le hice desinmovilizar la ecu. Anoche le preste el auto a un amigo y dice que se le Apago de golpe. . Y ahí dejó de andar el arranque. El precalentamiento lo hace bien, cuando terminas de girar la llave para que encienda No responde. La única forma de que arranque es empujandolo
evidentemente tiene algun terminal flojo...por algun motivo no le esta llegando corriente al automatico del burro....desde el tambor de la llave hasta el burro debes tener algun falso contacto....
y Como tengo que hacer para llegar a los terminales del burro? Porque No los veo.! Jeje
Te va a ser mas facil, desde abajo del auto.
Sobre el lateral del motor, de lado del múltiple de escape, vas a ver el burro y los cables.
Fíjate en esto, te puede guiar, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/21595-cambio-de-carbones-de-burro-de-arranque-en-f9q.html
A mi me pasó lo mismo y le hice caso a Walter con lo de los bornes, al principio pensaba que estaban bien y al sacarlos me di cuenta que tenían mucho sulfato, así que antes de meterte con el burro te sugeriría que vuelvas meticulosamente a revisar los bornes, y ojo a esto... NUNCA JAMAS EN LA VIDA SE TE OCURRA GOLPEAR EL BURRO PARA VER SI ENGANCHA, te lo dice un salame que si lo hizo y se partieron los campos, estos burros son de latón.
A sacar y reparar el motor de arranque entonces.
amigos!! desarme y sorpresa!! un carbon safo no se como, y al irse mas abajo de golpe y girarse corto el cable que lo conecta a la ficha! asi que ya cambie y puse nuevo. ahora a armarlo!! gracias a todos por su ayuda! un saludo!
Buenisimo....menos mal que diste donde estaba el problema
Slds!!
