elf Publicado 26 de Agosto del 2013 Publicado 26 de Agosto del 2013 el tablero donde indica el dial de la radio, la temperatura y el reloj se quedo oscuro pero sigue funcionando apenas se ve cambie el fusible pero sigue el problema muchas gracias Ernesto Citar
elf Publicado 26 de Agosto del 2013 Autor Publicado 26 de Agosto del 2013 el tablero donde indica el dial de la radio, la temperatura y el reloj se quedo oscuro pero sigue funcionando apenas se ve cambie el fusible pero sigue el problema muchas gracias Ernesto Citar
walter58 Publicado 26 de Agosto del 2013 Publicado 26 de Agosto del 2013 Re: tablero radio reloj y temperatura Debe tener las lamparas quemadas, sacando el torpedo accedes al display. Citar
PelcomP Publicado 30 de Agosto del 2013 Publicado 30 de Agosto del 2013 Re: tablero radio reloj y temperatura Hola, si el tuyo es un megane F1 o F2 accedés al display sacando la tapa del torpedo, sacás las tapas de los tweeters que están a los lados del torpedo y quitando retirando los dos tornillos que encontras allí la podés sacar, así tenés acceso a los (creo) 3 tornillos que sostienen el display, accedés a las lámparas y las cambiás, hay un tuto que lo muestra, http://www.clubmeganeargentina.com/carroceria-tapiceria-cristales/3952-desmontar-la-visera-del-torpedo.html , este agradecerlo a ringo, suerte con el trabajito Citar
