espero alguien pueda ayudarme.el auto en frio arranca acelerandolo y si dejo de hacerlo se para,una ves que levanta temperatura queda regulando en unas 1100 vueltas cuando lo logico serian 700 segun me dicen , mientras lo acelero
ando funciona relativamente bien, cuando lo paro unos 10 minutos cuesta que arranque,lo tengo que mantener acelerado a fondo y cuando arranca lo hace como si estuviese ahogado.
le cambie las bobinas, le limpie los inyectores con rampa y todo,le cambie bujias,cambie el paso a paso todo eso y sigue teniendo la misma falla,si alguien me da alguna idea de como solucionarlo se los agradecere.
Tema movido de seccion
Editado por walter58
Re: problemas cuando enciendo el auto
Hola daniel... Antes que nada, me parece o este post no esta donde debería...
Por otro lado me parece que hay info de tu problema en el foro...
Usa el buscador y seguramente vas a encontrar algo que te ayude a solucionar este problemita.
Por lo que comentas a tu problema con el auto... A mi me paso algo parecido y termino siendo algo mas simple que lo que parecía... El sensor de temp. del agua era el problema... Es algo relativamente fácil de cambiar y mas o menos barato...
Antes de seguir gastando.... Revisa o hace que conecten la compu y midan bien el funcionamiento de los sensores...
Bueno esa es mi humilde opinion...
Un abrazo... Y suerte con tu problema y que lo puedas solucionar...
Sent from my BlackBerry 9300 using Tapatalk
