buenas les dejo mi consulta: el finde pasado se le cambio el embrague a mi maquina... una vez concluido el armado se presento el siguiente problema...
cuando lo enciendo el auto arranca y se acelera solo casi hasta las 3500 rpm, prende el testigo amarillo que es como unos pulsos de electrocardiograma y se apaga el motor...
es muy raro y ya pase por todos los mecánicos conocidos e incluso por reno minuto y sigo igual...
revisamos captor del volante motor, fichas de distintos sensores, el anti arranque esta anulado.
si tienen alguna idea de que puede ser ???? se agradece...
aclaro de casualidad entre tantos intentos solo 2 veces encendió hice unas cuadras y se paro nuevamente... el embrague quedo 10 puntos pero tampoco entra marcha atrás...
bueno espero por sus sugerencias...
Re: falla rara al encender 1.9 dti 98
No te puedo dar una ayuda efectiva, pero se me ocurre que revises el maso de cables que va a la ficha redonda que se conecta a la bomba inyectora, y los cables que salen del potenciometro del acelerador, mas que nada por el movimiento que se a hecho para sacar la caja.
Esta sugerencia, nace de un problema común en los diésel, se rompe el forro de los cables y estos se tocan, y da como consecuencia que se aceleran solos, no digo que sea , pero es una posibilidad.
Te dejo este enlace, que tiene que ver con el tema, SE MOJA EL 1.9 Y SE ACELERA SOLUCION - Manuales - Club Megane Argentina
walter gracias por la sugerencia el maso de cables que va a la ficha redonda lo controle y esta ok, el potenciometro del acelerador no.
lo voy a controlar pero ya tengo turno para mañana para que lo escaneen con la compu en otro taller...
luego coloco el diagnostico y si lo solucionan como se arreglo para que quede acá en el foro a disposición de la comunidad...
desde ya gracias por la sugerencia.
cualquier otra cosa que crean pueda ser estaré atento a los comentarios...
escaneado y falla encontrada!!! anti arranque activo!!! no se como pero esta cosa se activo nuevamente y la llave esta rota por lo que no arranca ni arrancara hasta que lo lleve a algun lado para que lo desactiven nuevamente....
si alguien sabe como para no gastar mas se lo agradeceré...
lo de que se acelera puede ser el sensor pms al mio le paso algo parecido despues de justamnte cambiar el mebrague , por ahi si queda alguna virutita de aslgo se pega al sensor y hace eso , se acelera tira falla y se apaga , como si le cortaras la corriente directamente .
sacalo , limpialo y proba.
Esa misma falla me la hizo a mi y era el caudalimetro sucio, se que no tiene nada que ver con el embrague, pero no sea cosa que en el manoseo se rompió algún cable de la ficha del mismo y lee como si estuviera mandando mas o menos aire y se acelera tratando de compensar y lo ahoga.
Hola a todos: estoy padeciendo un problema similar, lleve a cambiar embrague a mi mega 1.9 dti, quedo perfecto, pero a los dos días empezó a tener un corte eléctrico y para el motor, escaneado y no detecta falla según el mecánico, tema de fichas y mazos de cables se controlaron y todo bien. Ahora leyendo voy a verificar el sensor de pms regando sea eso.
El martes tengo nuevamente turno con el mecanico, despues les cuento.
ahora esta en Tagle, el anti arranque no era y en los escaneos no aparece falla...:please: si obtengo respuesta estará aquí para quien lo necesite...
el pms es una de las posibles causas ya que no mide la correcta resistencia desconectado pero mi miedo a cambiarlo y probar es que colocando el nuevo se rompa por otro defecto ya que tampoco tengo alimentación de 5v en el positivo y los precios del mismo no son muy económicos... me pasaron desde $ 250 chino y malo, $600 bosch que es el que tiene y $1030 original que trae de fabrica...
mañana tendré novedades...
Yo de nuevo. Ayer por fin lleve el mega al mecánico, le realizo limpieza al sensor de pms, y no fallo mas, lo probé en marchas lentas que era cuando mas fallaba y no hubo problemas, esta mañana hice lo mismo y luego realice un viaje a Santa Fe capital distante unos 150 km y no hubo inconveniente. En síntesis no resulto cara la reparación, dado que el mecánico se adjudico el problema de haber lavado el motor después del cambio de embrague y la suciedad puede haberla genera el en el sensor. Ojala les sirva a todos.
  • Me Gusta 2
viste , buenisimo lo mismo le paso al mio , salu2
moraleja, ojo con lavar los motores siempre algo se desconecta, mejor sucio que parado jejej
