Gente tengo una duda con el cuenta vueltas de mi megane III, la verdad que estoy con bastantes dudas ya que hoy lo retire, y es la primera vez que puedo comprarme semejante chiche, tenia un sandero que se la re banca y cometo el error de compararlo con el megane III y me parece que no corresponde para nada pero bue....mi consulta con respecto al cuenta vueltas es saber cuando esta en marcha sin andarlo en cuanto tiene que marcar la aguja?? en el Sandero estaba en 500RPM pero en el megane hoy cuando lo maneje note que en marcha sin andarlo se mantiene en 800 RPM aprox. puede ser o esta un poco acelerado?? lo use una hora nada mas y me dejo de cama jaja....será que tiene muchas cosas?? jeje
Re: Cuena Vueltas megane III
Hola GAM. Ante todo felicitaciones por la nave Es un avión. Y por las rpm no te hagas drama, es normal cuando está en ralentí.
Rubén
Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk
Si te sirve de referencia mi ex mega regulaba en 750 rpm al igual que mi auto actual asi que creo que tus 800 es normal. Tene en cuenta que a medida que lo usas y el auto toma temperatura baja el ralenti. Por ejemplo el civic arranca entre 1300 y 1400 rpm hasta que empieza a tomar temperatura; al llegar a los 75° de temperatura ya esta regulando en 750.
Quizás algún meganero con M3 te pueda contar su experiencia. Igual quedate tranquilo que no es nada fuera de lo normal. De ultima en el primer service haces el comentario en la conce y que te lo revisen.
Saludos,
Daniel®
Daniel®
Perdón?????
Terma, ponete media pila, jajaja
Te doy mi experiencia con el Vento, el auto en temperatura de regimen regula entre 750 y 800 rpm.. casi igual que el tuyo y el de Dani (Terma) con lo cual es mas que normal!!!!!!!
Perdón?????
Sorry Rubinho, de apurado no lei tu mensaje :ok:
Felicitaciones por el nuevo tutu... lindo fierro. El Sandero también siempre me gustó, pero obvio no se puede comparar... otro rango de precios.
Tus RPMs están bien, a mi me marca eso... al igual que me marcaba el Focus 1. A veces arranca más alto (1.200) pero baja enseguida.
Saludos,
Miguel
Si, es normal marca eso
slds
Saludos,
Miguel
A mí me marca lo mismo: 1200 rpm al arrancar y alrededor de 800 rpm cuando el motor calentó.
Felicitaciones por la nave!, tremenda maquina compraste :bien:, es lo normal como toodos dijeron arriba, otra cosa cuidalo en los primeros 3 mil kilometros no lo pases de 3 mil vueltas, capaz que ya te lo dijeron pero es bueno recordarlo siempre! jaja saludos.
Gracias por el dato Diego....no me lo habían dicho......pensé que era después de los 1000 kilómetros eso....pero bueno ya que me lo decis lo voy a respetar. que le puede pasar si me paso??
GAM, lo que te dicen en la concesionaria cuando lo retirás es que no lo pases de 130 los primeros 1000 kms. lo de las 3000 rpm. no lo sabía.
Lo de los 1000 kms. yo alguna vez lo pasé esporádicamente y no pasó nada, pero no le debe hacer muy bien al motor abusar hasta que se asiente.
Rubén
El manual dice en los primeros 1000 km no pasar de 130 km/h y/o las 3500 rpm, en el taller me dijeron no pasarlo de las 4000 rpm.
Yo esperé hasta los 5000 km sin pasarlo de los primeros limites :silbando:
slds
