SPRINT73 Publicado 29 de Agosto del 2013 Publicado 29 de Agosto del 2013 hola gente! queria contarles lo que me paso ayer salgo al autopista con mi megane 1.9 dti 2002 cuando estoy cruzando el peaje se me desilacha la correa "poli-v" (nueva) , me empieso a tirar hacia la banquina cuando se apaga en motor.............................grua.........................llego a mi domicilio desarmo todo y me lleve una sorpresa la correa o el pedazo de correa que se habia roto estaba metido en la correa de distribucion .... ahora la preg esta lo quiero poner a punto y no me dan las marcas de la correa con las poleas y sin correa gira perfecto el motor con correa se traba... pudo haber quedado una valvula trabada abajo o estare poniendolo mal a punto gracias!!! Citar
SPRINT73 Publicado 29 de Agosto del 2013 Autor Publicado 29 de Agosto del 2013 hola gente! queria contarles lo que me paso ayer salgo al autopista con mi megane 1.9 dti 2002 cuando estoy cruzando el peaje se me desilacha la correa "poli-v" (nueva) , me empieso a tirar hacia la banquina cuando se apaga en motor.............................grua.........................llego a mi domicilio desarmo todo y me lleve una sorpresa la correa o el pedazo de correa que se habia roto estaba metido en la correa de distribucion .... ahora la preg esta lo quiero poner a punto y no me dan las marcas de la correa con las poleas y sin correa gira perfecto el motor con correa se traba... pudo haber quedado una valvula trabada abajo o estare poniendolo mal a punto gracias!!! Citar
Charly7dln Publicado 29 de Agosto del 2013 Publicado 29 de Agosto del 2013 Re: mi megane casi muerto ayuda!!! Las marcas deben coincidir con las marcas de poleas, si o si. Si estando asi el motor no gira es porque alguna valvula se doblo. Asegurate de tener la correa que corresponde al modelo de tu motor ! Hay 2 modelos... Creo... Seguro alguien con mas experiencia podra darte detalles. Seguramente sin correa el gire sin problemas... Para la puesta a punto toma tambien la marca del volante. Sent from my BlackBerry 8520 using Tapatalk Citar
guilleagarcia Publicado 29 de Agosto del 2013 Publicado 29 de Agosto del 2013 Re: mi megane casi muerto ayuda!!! exactamente eso me sucedió a mi, no recuerdo si tenes el f9q que es igual al mio (2006), pero anda pensando en destapar si o si el motor porque seguramente se doblo alguna válvula, otra cosa, la polea de la leva, tiene una chaveta que sirve de fusible para que no siga girando la leva, así evita danos mayores, esa polea tiene una goma tipo vulcanizada, solo la conseguí en antello y vale 2400, otra cosa si destapas consegui si o si la junta de tapa de metal, la de amianto te va a dar dolor de cabeza, yo aprovechando el desarme cambie las toberas de los inyectores, todas las poleas y tensores, revision de bomba, arranque, alterador... quedo nuevo. pero valio la pena... espero que lo tuyo sea leve... saludos Citar
SPRINT73 Publicado 1 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 1 de Septiembre del 2013 Re: mi megane casi muerto ayuda!!! bueno muchas gracias por pronta respuesta les comento que le coloque la polea nueva (la pude conseguir) y para sorpresa lo quise probar arranco lo mas bien no falla ni humea la verdad que fue una desgracia con suerte me llamo la atencion que no habia doblado ninguna valvula por que sera??? Citar
marze949 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: mi megane casi muerto ayuda!!! bueno muchas gracias por pronta respuesta les comento que le coloque la polea nueva (la pude conseguir) y para sorpresa lo quise probar arranco lo mas bien no falla ni humea la verdad que fue una desgracia con suerte me llamo la atencion que no habia doblado ninguna valvula por que sera??? se llama tener ojt! Citar
martinlillo Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: mi megane casi muerto ayuda!!! Yo no sé si me habrán querido sanatear, pero una vez un tipo que tenía un Seat Cordoba, me dijo que esos autos (Seat) vienen con un sistema que hace que si se rompe la correa de distribución, el motor queda protegido por un sistema que deja de girar el árbol de levas, o qué se yo... algo así. La verdad, me pareció bastante vendedor el hombre... Alguno más versado, sabrá decir... Saludos! Citar
Poliya1978 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: mi megane casi muerto ayuda!!! la verdad que si, tuviste suerte y mucha... nose que sistema tendrá o nose pero los corsa 8v (el 16v nose) se corta la correa y no pasa nada, en mi laburo anterior me canse de cambiarles correas a corsas remises y taxis, corsa 2, y merivas, la verdad son una maravilla. Citar
Poliya1978 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: mi megane casi muerto ayuda!!! en el caso de la poliv revisa bien el tensor que lleva el resorte, nos paso con mi cuñado que cambiamos varias veces la correa por que se rompia y era el rodillo plástico que estaba gastado en declive, lo cambiamos y santa solución. Citar
