Banquito Publicado 29 de Agosto del 2013 Publicado 29 de Agosto del 2013 Hola a todos: Tengo un problema con mi M2: a veces (de vez en cuando) se achancha andando, sin bajar las revoluciones, pero sin poder acelerar. Dura 2 o 3 segundos y después sale. Lo lleve a escanear y dio problemas en el acelerador electrónico y en la válvula de recirculación de gases. Ayer cambié el acelerador y limpiaron la valvula. Hoy me volvio a pasar. ¿que puede ser???? Tengo que agarrar ruta. Tengo mucho riesgo de quedarme? Gracias!! Citar
Banquito Publicado 29 de Agosto del 2013 Autor Publicado 29 de Agosto del 2013 Hola a todos: Tengo un problema con mi M2: a veces (de vez en cuando) se achancha andando, sin bajar las revoluciones, pero sin poder acelerar. Dura 2 o 3 segundos y después sale. Lo lleve a escanear y dio problemas en el acelerador electrónico y en la válvula de recirculación de gases. Ayer cambié el acelerador y limpiaron la valvula. Hoy me volvio a pasar. ¿que puede ser???? Tengo que agarrar ruta. Tengo mucho riesgo de quedarme? Gracias!! Citar
Mariano R Publicado 30 de Agosto del 2013 Publicado 30 de Agosto del 2013 Re: Mi Megane 2 1.5 dci se achancha Hola Esteban, En tu lugar limpiaria la valvula EGR. puede ser que si no sos de salir a ruta seguido este medio tapada. Es esa valvula a la que haces referencia que te limpiaron? Creo que tenes mal tu perfil.. no hay 1.5 dci bicuerpo. deberia ser tricuerpo (con baul). Saludos! Citar
aleanpal Publicado 31 de Agosto del 2013 Publicado 31 de Agosto del 2013 Re: Mi Megane 2 1.5 dci se achancha A mi me pasaba eso y después se fue agravando hasta el punto de quedar sin energía en el encendido, en definitiva lo mio eran los bornes de la batería sulfatados, no podía creerlo pero fue así y gracias a los consejos de Walter 58 fuí por ese lado y lo solucioné, te recomiendo revisar eso y en caso de estar bien las conexiones a masa. Citar
Banquito Publicado 2 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Mi Megane 2 1.5 dci se achancha Hola Esteban, En tu lugar limpiaria la valvula EGR. puede ser que si no sos de salir a ruta seguido este medio tapada. Es esa valvula a la que haces referencia que te limpiaron? Creo que tenes mal tu perfil.. no hay 1.5 dci bicuerpo. deberia ser tricuerpo (con baul). Saludos! Gracias Kalessim. El mecánico me dijo que la había limpiado. Ahora esta buscando algún otro motivo. Gracias por la aclaración del perfil. Ya lo cambio. Saludos Citar
Banquito Publicado 2 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Mi Megane 2 1.5 dci se achancha Gracias Aleanpal. Se lo comenté hoy al mecánico y lo va a ver. Después les cuento. Saludos! Citar
