Les hago esta consulta a ver si algún mecanico la sabe contestar...
Se me rompió la polea de cigueñal o balanceador armonico de la cupe, (motor F3r - 2.0 8v), hacía ruidos feos el motor y era la polea, cuando la miré con el motor en marcha, la polea tenia alabeo, es decir, cuando giraba, mostraba como ondulaciones, como cuando de chicos chocamos la bici y la rueda quedaba descentrada, y cuando la hacias girar se veía ese alabeo, te tocaban los patines de freno, en fin.. que lindos recuerdos !!!
Asi que directamente fui a comprar otra y la cambié.
Saque muy facilmente la rota y coloqué la nueva, la cual apoya de una manera donde no hay posibilidad de que quede descentrada me parece, incluso lleva un tornillo en el centro de la misma que la aprieta.
Al tener ya todo armado, con la correa poli v tensada y todo, pongo el motor en marcha y veo que la polea nueva sigue alabeando como la vieja que estaba rota !!!!!!! Obviamente los ruidos ya no los hace.
La duda es, armé algo mal ??, esto no es normal no ?? entiendo que con el motor en marcha deberia lucir como que esta quieta.... me quedé medio preocupado porque se me estan ocurriendo ideas locas como que puede estar torcida la punta del cigueñal donde se coloca la polea !!!!!
Quizá en mi desconocimiento estoy diciendo pelot... por eso si alguien me puede desasnar o tirar alguna idea, le estaría muy agradecido.
Muchas gracias por leer!!!
Re: Alabeo en polea de cigueñal
Hola adrian, tal vez no sea el mas adecuado para orientarte, pero justamente hoy y por primera vez le quite la polea al cigueñal del mio xq le cambie la bomba de agua. Y no note que quedara desbalanceada. De hecho la polea me calzo hasta el fondo y el bulon apreto bien. Detras de esa polea esta la de la distribucion, no se ve si esa tambien esta "descentrada"?
La polea , es una pieza que consta de 3 partes, el centro que va abulonado al cigueñal (metal), el aro exterior que es donde trabaja la correa (metal), y esta unidas por un vulcanizado de goma, siempre vas a encontrar, en mas o menos alabeo, y mas si es un repuesto alternativo, y te comento, que si algo como vos pensas, esta torcido, las vibraciones que produciría, serian notorias y graves.
creo saber un poquito del tema x experiencias propias, el cigüeñal no se dobla nunca, se parte directamente, una vez se le partio la punta del cigüeñal a un corsa de un pariente, desarme todo y lo reemplaze, compramos una polea original armamos todo y no quedo justamente bien balanceada, desarme denuevo revise todo y volvi a armar y nada, quedaba igual. la cuestión es que nunca mas jodio y de esto ya paso un año. asegurate de apretarla bien piola y úsalo asi.
Adrianmr, no se si pusiste repuesto ariginal o alternativo. Consejo: tene cuidado, porque el bulon de la polea del cigueñal no se ajusta asi nomas. Lleva un torque inicial por Kg y luego un torque angular, y el bulon se recomienda reemplazarlo por uno nuevo. Saludos
