Hola, al comprar el auto, uno de los "detalles" es que tiene el espejo retrovisor del lado del acompañante hecho pedacitos el vidrio. Compre por 20$ un vidrio nuevo con base, pero no se como se cambia, el repuestero me dijo que rompa el vidrio del todo, y lo saque tirando al espejo roto y coloque a presion el nuevo. Alguien sabe si esto es asi??? Me da un poco de cosa arrancarle el vidrio aunque este roto. Se aceptan sugerencias. :) gracias por la buena onda a todos!!!!
JuanMa.
JuanMa.
Re: Reemplazo espejo retrovisor lado acompañante.
Hola fijate que en la seccion de manuales donde explica como se conecta la zonda de temperatura exterior esta el despiece del espejo derecho.Fijate por ahi te sirve .Saludos. :bien::bien:
Hola! gracias por responder, lo habia visto pero no me quedo claro como retirar la parte de atras del espejo, no se si es a presion o como y no quisiera romperlo. alguien lo desarmo eso alguna vez?
Mi auto no trae sonda de temperatura exterior, es un Megane 1 fase 1, mod 99, aunque supongo que el espejo se desarma de igual manera.
Es que como justamente va puesto a presión, si ya tenés el vidrio roto, se va a terminar rompiendo del todo al querer sacarlo, ya que calza en una especie de circulo central. Cuando pongas el nuevo, asegurate de escuchar el "clac" clásico cuando lo calzás, porque sino queda mal puesto y se te puede caer, como me pasó a mi.
Fijate también que el espejo sea convexo, porque si es plano vas a notar que te "falta espejo", mas si es del lado derecho. Te comento esto por el precio que lo pagaste, ya que los alternativos convexos no los vi por menos de $ 60.
