gusarpa Publicado 31 de Agosto del 2013 Publicado 31 de Agosto del 2013 MUCHACHOS a ver quien sabe, el mega anda barbaro acelera regula un chiche ahora, calienta un poco de mas tipo enbotellamiento y chau se empieza a acelerar y a fallar y de de repente chau se apago y no hay quien lo arranque hasta que se enfria cambie bujias bobinas cables y nada sera el paso a paso ? desde ya muchas gracias !!! Citar
gusarpa Publicado 31 de Agosto del 2013 Autor Publicado 31 de Agosto del 2013 MUCHACHOS a ver quien sabe, el mega anda barbaro acelera regula un chiche ahora, calienta un poco de mas tipo enbotellamiento y chau se empieza a acelerar y a fallar y de de repente chau se apago y no hay quien lo arranque hasta que se enfria cambie bujias bobinas cables y nada sera el paso a paso ? desde ya muchas gracias !!! Citar
walter58 Publicado 31 de Agosto del 2013 Publicado 31 de Agosto del 2013 Re: F3r cuando calienta falla y se apaga y... No arranca mas Controlaste si viene chispa a las bujías, se escucha funcionar la bomba de nafta. Citar
gusarpa Publicado 31 de Agosto del 2013 Autor Publicado 31 de Agosto del 2013 Re: F3r cuando calienta falla y se apaga y... No arranca mas La bomba se escucha, chispa viene pense que era una bobina porque estaba media fulera cambie las 2 mas los cables y pense ya esta hoy con el calor empezó de vuelta y a duras penas lo puede trae hasta la cochera lo apague lo deje 5min lo arranco y desaparecio el problema ??? Citar
walter58 Publicado 31 de Agosto del 2013 Publicado 31 de Agosto del 2013 (editado) Re: F3r cuando calienta falla y se apaga y... No arranca mas Probar con esto, por lo que se acelera, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/34639-se-acelera-y-para-mi-megane-scenic-fase-1-a.html#post367990 http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/34639-se-acelera-y-para-mi-megane-scenic-fase-1-a.html#post367990 Editado 1 de Septiembre del 2013 por walter58 Citar
gusarpa Publicado 31 de Agosto del 2013 Autor Publicado 31 de Agosto del 2013 Re: F3r cuando calienta falla y se apaga y... No arranca mas no salio completo Wal ! Citar
gusarpa Publicado 6 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 6 de Septiembre del 2013 Re: F3r cuando calienta falla y se apaga y... No arranca mas MUCHACHOS a ver si saben revisando la meganeta por este tema me di cuenta que o esta consumiendo o tiene una perdida de agua porque al deposito le faltaba como un litro pregunta sera por eso que se apagaba la ecu censaba que tenia un problema de temp y lo apagaba? Citar
walter58 Publicado 7 de Septiembre del 2013 Publicado 7 de Septiembre del 2013 Re: F3r cuando calienta falla y se apaga y... No arranca mas Si no te marco temperatura en el instrumento, no le afecta a la ecu. P/D En mi ultimo mensaje te puse el enlace completo. 1 Citar
gusarpa Publicado 7 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 7 de Septiembre del 2013 Re: F3r cuando calienta falla y se apaga y... No arranca mas si Wal lo vi gracias !!! no temperatura en el instrumento nunca marco ! Citar
walter58 Publicado 7 de Septiembre del 2013 Publicado 7 de Septiembre del 2013 Re: F3r cuando calienta falla y se apaga y... No arranca mas La perdida de agua, puede ser, que moje el sensor de movimiento ? Citar
gusarpa Publicado 12 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 12 de Septiembre del 2013 Re: F3r cuando calienta falla y se apaga y... No arranca mas ahhh puede ser no lo había pensado bueno ya la arregle era la mangerita que va al múltiple asi que ahora a probar que pasa 1000 gracias !!! Citar
