tengo un megane II 1.6 16v. que le tuve que hacer la tapa de cilindro por corte de correa de distribucion, el problema que tiene es que cuando pasa las 2500 rpm se queda sin fuerza y tien un golpeteo ( tki tiki tiki tiki) como a botadores descargados. Es posible que tenga que cambiar todos los botadores?
Re: megane II con ruido a botadores
Por lo que decis podría ser que no esté llegando suficiente aceite y se descarguen los botadores si es que son hidráulicos obvio.
Algo parecido le paso a mi Megane II F4R... lo que me recomendaron fue hacer dos cambios de aceites con una diferencia de mas o menos 500km para sacar restos de aceites viejos... bueno... eso hice y nunca mas ruido a botador descargado.
Si eso seguia tenian que desarmar y llevar a probar los botadores para saber cual reemplazar...
Abrazo y espero que te sirva...
Gabriel C
