alejandro_89999999 Publicado 3 de Septiembre del 2013 Publicado 3 de Septiembre del 2013 hola a todos!, como estan? Les comento quie hace un par de dias estoy notando que entre este rango (al acelerarlo progresivamente y muyy lento..pero muy lento.. en cualquier cambio) me tiembla bastante....pasada las 1700 se acomoda solo.. tamb., noto que, a lestar regulando (unas 850rpm) y al pisarlo (en punto muerto) TaRda como si estubieramos hablando de un ACelerador electronico.. pero muy alevosamente.. (osea, se nota muchisimo) alguna idea? las bujias estan cambiadas hace 4/5mil km..y nafta siempre cargo en los ACA..y siempre premium =/ gracias x Su tiempo! saludos desde santa fe. Citar
alejandro_89999999 Publicado 3 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 3 de Septiembre del 2013 hola a todos!, como estan? Les comento quie hace un par de dias estoy notando que entre este rango (al acelerarlo progresivamente y muyy lento..pero muy lento.. en cualquier cambio) me tiembla bastante....pasada las 1700 se acomoda solo.. tamb., noto que, a lestar regulando (unas 850rpm) y al pisarlo (en punto muerto) TaRda como si estubieramos hablando de un ACelerador electronico.. pero muy alevosamente.. (osea, se nota muchisimo) alguna idea? las bujias estan cambiadas hace 4/5mil km..y nafta siempre cargo en los ACA..y siempre premium =/ gracias x Su tiempo! saludos desde santa fe. Citar
Gabriel C Publicado 3 de Septiembre del 2013 Publicado 3 de Septiembre del 2013 Re: k4m fase 2 --"tembleteo" entre las 1450 y 1650RPM Tenes que revisar todas las patas del motor y caja... creo que viene por ahi tu problema. Abrazo Gabriel C Citar
alejandro_89999999 Publicado 3 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 3 de Septiembre del 2013 Re: k4m fase 2 --"tembleteo" entre las 1450 y 1650RPM gracias!..puede ser q sea la bieleta tamb?? hpoy me di cuenta de algo..regulando a 800/850rpm al conectar el desempañador, las rpm bajan como si hubeiras prendido el aire..y hasta un poco mas q cuando uno girar la direccion.. al prender las altas tamb lo hace, pero en menos medida q cuando conecto el desempañador.. dato a tener en cuenta..este ultimo tiempo estube manejando un dTi..ponele q un mes.. y no se si me acostumbre al torque abajo, pero lo noto como q no esta igual q siempre mi k4m..no te digo q en 3 cilindros..pero sii un 3,5.. puede ser q me esten jodiendo las bobinas?? abrazos! y gracias x su tiempo Citar
Gabriel C Publicado 3 de Septiembre del 2013 Publicado 3 de Septiembre del 2013 Re: k4m fase 2 --"tembleteo" entre las 1450 y 1650RPM Si es bobina falla a lo pavote... y en tres cilindros te das cuenta porque vas a andar como si fueras en un Citroen 3CV jajaja Citar
alejandro_89999999 Publicado 4 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 4 de Septiembre del 2013 Re: k4m fase 2 --"tembleteo" entre las 1450 y 1650RPM ..lo acabo de subir al garage y sii..la perdida de potencia se nota..no sube como antes, le cuesta un poco mas ..pero tampoco para decirte q es un 3cv...sali una vuelta y lo pise hasta 5500rpm y tira..pero No como antes :/ alguna idea?? =/ Citar
carjam Publicado 4 de Septiembre del 2013 Publicado 4 de Septiembre del 2013 Re: k4m fase 2 --"tembleteo" entre las 1450 y 1650RPM hola, podrías cambiar filtro de combustible,como para ir descartando. Citar
alejandro_89999999 Publicado 4 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 4 de Septiembre del 2013 Re: k4m fase 2 --"tembleteo" entre las 1450 y 1650RPM service completo con distribucion , lo hice hace unos 4mil km.. ..no creo =/ Citar
Gabriel C Publicado 4 de Septiembre del 2013 Publicado 4 de Septiembre del 2013 Re: k4m fase 2 --"tembleteo" entre las 1450 y 1650RPM Si no reacciona como antes.... que revisen la distribucion.... quizas sea infima pero puede que quedó atrasado Citar
alejandro_89999999 Publicado 4 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 4 de Septiembre del 2013 Re: k4m fase 2 --"tembleteo" entre las 1450 y 1650RPM consulta..por esto q conte del desempañador y demas..totalmente se puede descartar las bobinas? Citar
alejandro_89999999 Publicado 4 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 4 de Septiembre del 2013 Re: k4m fase 2 --"tembleteo" entre las 1450 y 1650RPM no creo q sea la distribucion..deberia haber saltado la falla a los pocos kilometros desp de hacerla... Citar
carjam Publicado 4 de Septiembre del 2013 Publicado 4 de Septiembre del 2013 Re: k4m fase 2 --"tembleteo" entre las 1450 y 1650RPM aparte del tembleteo hace algun ruido extraño el motor? arranca normalmente? se ceba cuando está frío? te pregunto para saber por donde le entramos. asi podrán darte mas opiniones los muchachos. saludos Citar
alejandro_89999999 Publicado 5 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 5 de Septiembre del 2013 Re: k4m fase 2 --"tembleteo" entre las 1450 y 1650RPM arranca bien..como siempre..noto q regula un poco mas bajo q de costumbre..pero mas q eso, nada.. baja mas rapido las rpm cuando moves el volante y cuando lo sacas de parado, en 1era y con toooda la paciencia..soltando el embrague a 1x hora , "tiembla" muucho (eso si, salvo q haga lo mismo y lo saque a 2mil 2100 rpm, ahi es casi imperceptible) ahora si..x mas q lo ponga a 2200rpm, ..cuando tengo q Subir al garage, tiembla otra vez..y mucho Citar
carjam Publicado 5 de Septiembre del 2013 Publicado 5 de Septiembre del 2013 Re: k4m fase 2 --"tembleteo" entre las 1450 y 1650RPM en punto muerto tambien tiembla?, por ahí es el embrague Citar
alejandro_89999999 Publicado 7 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 7 de Septiembre del 2013 Re: k4m fase 2 --"tembleteo" entre las 1450 y 1650RPM tambien hacia lo mismo en punto muerto! Les comento.. hoy pase x el taller de mi ex profe de mecancia y me dio una bobina ,china, pero Buena para descartar.. fui, me compre el tor de 30 y arranque ..de la 4ta a la primera.. yy sii!.. termino siendo la primera!!! Anda y regula perfecto.. no falla ni "tiembla" mas y se nota la diferencia de potencia.. no es tanto para q se note que andas en 3cilindros (fallaria a lo bruto dijieron por alla arriba) ,peero si en un "3,5".. Les agradezco la buena onda!.. Ahora ,seguro ,tiro hasta fin de mes..desp compro 4 Beru y listo! el verano las mata a las pobres y ,aca , en santa fe..ya se empieza a sentir..a las 14hs de sabado estamos a 31 grados =/ abrazos y graciass nuevamente! Citar
