Precio cambio de aceite
sdousset
Hola gente, hace poco meses compre un megane 2 1.6 16v 2010 sedan (seria el k4m, disculpen pero todavia no aprendi ese codigo).
Ya le hice el cambio de correas, tensor ahora llego la hora de hacer el cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de nafta y capaz filtro de aire asi ya queda bien, resulta que me pasaron para hacer esos cambios casi $900 esto puede ser asi!!!! el flaco me dijo porque lleva 5lt de aceite. Realmente estoy muy sorprendido por el precio... o es normal?
Desde ya muchas gracias, saludos.
Re: Precio cambio de aceite
Si Santiago, lleva un poco mas de 4 litros... creo que 4 y medio algo asi.
El precio depende del aceite que le pongas... Quizas por unos mangos menos lo podes hacer. Cuestion de recorrer varios lubricentros y comparar precios !!!
.....(seria el k4m, disculpen pero todavia no aprendi ese codigo).
Es sencillo... agarrá la cedula verde y fijate los 3 primeros dígitos del N° de motor. Eso te indica el motor que tenes.
Eso va mucho en gustos y en experiencia respecto de tus autos anteriores.
Yo al Mega siempre le puse ELF COMPETITION 10W40 (es semi-sintetico que te tira unos 10.000 km aprox) y la verdad que nunca un problema pero ya te digo... todo se ajusta al bolsillo de cada uno y al gusto o la experiencia con sus aceites.
Actualmente al Honda le pongo Motul 6100 10W40 que es un poco de mejor calidad.
En cuanto a filtros trata de poner los originales.
ok, creo que la ultima y listo.
Llame al service y me dicen 850 final. Aceite marca Total, que te parece?
Yo iria por el Elf que te dijo terma (yo uso el mismo) el aceite Total no lo conozco, siempre semi sintetico o sintetico, nunca menos; filtro original.
Y mira...
El aceite sale $ 260 los 5 litros Aceite Elf Competition Semisintetico 4 Lts. - $ 199,00 en MercadoLibre
El filtro de aire sale $ 110 Filtro De Aire Renault Kangoo/logan/clio 2/megane 1.6 16v - $ 110,00 en MercadoLibre
El filtro de aceite $ 40 Filtro De Aceite Original Renault 9/11/19 Clio Kangoo Megane - $ 40,00 en MercadoLibre
Filtro de nafta $ 87 Filtro Nafta Renault Original - $ 87,00 en MercadoLibre
Total $ 500 y de mano de obra no te pueden cobrar mas de $ 150 asi que yo en tu lugar lo hago en un buen lubricentro que sea conocido y listo... te ahorras 200 mangos como minino.
chicas, laburo vendiendo equipos de analisis para la industria petrolera y algo que me quedo de un ensayo que hice y hasta que no lo vi no lo creia (mito urbano) es que el aceite pierde propiedades si es mezclado con otro, lo que se dice, se corta.
La realidad es que para hacer un BUEN CAMBIO de aceite deben cambiar el aceite del motor, encenderlo 2 minutos como para que circule el aceite por todo el circuito y tirar todo, incluyendo el filtro y volver a poner aceite nuevamente. De mas esta decir que esto significa que van a gastar el doble, pero solo lo hacen LA PRIMERA VEZ QUE CAMBIAN EL ACEITE, porque el truco en verdad es mantener exactamente la misma marca y el mismo grado del mismo para que el cambio sea casi invisible para el motor.
Moraleja, siempre pongan el mismo aceite con el que nacio el auto, no lo cambien, y si lo cambian vuelvanlo a cambiar nuevamente al poco tiempo para evitar problemas de corte del mismo. Esto se nota mucho mas en motores ya caminados donde los aros no cierran igual que de 0km.
Como me dice el gerente del laboratorio de petrobras cuando voy a visitarlo, la vida del motor depende del aceite que le pongas. El tema aditivos da para mucho mas y no voy a colgarme aca a contarles lo que me dijeron...pero mirenlo asi, vieron algun TC2000, TC, TC pista, VR6 con molikote? yo no...
abrazos
  • Me Gusta 2
Averiguá bien. Mi viejo tiene que hacerle el cambio de aceite a su Ecosport y en una YPF le pasaron $700. En una Shell, $680. Llamé yo a mi lubricentro de confianza y usando EL MISMO ACEITE que le ofrecieron en la YPF (Elaion F30) le pasaron $410...
Está lleno de vivos, no hay que dejarse cag#r.
Excelente aceite Total!.
Nose donde haras el cambio pero si queres comprar el aceite y lo llevas te ahorras unos pesos. En coto lo venden a buen precio y si enganchas los dias de tarjeta lo terminas pagando menos de $200
Yo pague 199$ el Elf semi 10w40 lo lleve al lubri y con 60$ cambie aceite y filtro asi que hay que caminar, en Norauto tienen la promo aceite Gulf (semi 10w40)+filtro 270$........no conozco el aceite Gulf.
Gente muchisimas gracias a todos por su aporte!!! como siempre todo suma. Lo lleve al mecanico que tengo que por ahora me saco el sombrero es muy detallista y salio de los talleres de Renault.
Le hice o mejor dicho hizo...
cambio de aceite marca TOTAL, el flaco me dijo que es muy similar al ELF.
cambio de filtro de aceite - nafta - aire
Por un total de $850
Para Octubre/Noviembre dejamos el cambio de bateria (ya que todavia tiene la original año 2010), cambio de filtro de habitaculo y chequeo de a/a.
Tambien encontro que estaba floja la rueda de atras (mirandolo de frente la izquierda) que dicho sea de paso cuando lo lleve al cambio de correas hace dos o tres meses paso lo mismo con la reda de adelante, no eran las tuercas sino que venia mas de adentro que la verdad nose como se llama. Espero que esto no sea algo corriente. Acomodo las luces cortas. Y todo por el mismo precio!!! jajajaj
Y apenas pueda avanzo con los burletes de las puertas de atras porque el vientito cada vezz me altera mas !!!
Nuevamente muchas gracias a todos y de apoco voy dejando mas a tiro el auto.
