conexion compresor aire
diegoraf77
hola a todos ya arme mi megane despues de 4 meses que lo compre funciona muy bien pero resulta que el compresor del a/ac estan los cables desconectados alguin me puede pasar foto o alguna ayuda como son las conexiones del mismo desde ya gracias
Re: conexion compresor aire
Al compresor, solo llega un cable, que viene del rele del aire, que esta en la caja sobre el pasa-ruedas izq.
En la sección manuales, debe estar el esquema del circuito eléctrico.
ok gracias el tema es que el compresor le salen dos cables sin ficha calculo que uno debe ser masa y el otros debe ser el que tu mencionas como puedo identificar cual es masa y cual es el positivo que viene de los comando
Con el tester o una punta de pruebas, tester en volt, punta negra en el cable a verificar, punta roja en un positivo, te tiene que marcar voltaje, si es masa, y si es el que alimenta el compresor, no debería marcar voltaje o algo menos de 4 volt.
