Falla en luz de giro y problema eléctrico
Soul
Hola gente tengo un problema, mejor dicho 2, ayer coloqué un sensor de estacionamiento pero prende con el freno, es decir tengo puesto mal el cable, alguien me podría decir que cable es la masa y cual el positivo de la marcha atrás?? por otro lado, luego de esto noto que la luz de giro del lado izquerdo (la mima de donde puse los cables del sensor), titila con mucha más velocidad que la derecha, y tengo temor de quemar algo. Alguno podría decirme como solucionar ambos temas. Desde ya muchísimas gracias!!!!!
Re: Falla en luz de giro y problema eléctrico
Hola Luis.
La verdad que no sabria decirte con exactitud que esta pasando en tu auto o que podes hacer por vos mismo, yo en tu lugar lo llevo a revisar a un buen electricista, es muy delicado lo que estas tocando y antes que pase algo grave dejaria a alguien que se dedique a estas cosas para que te solucione el problema que tenes y de seguro no gastaras mucho dinero y te quedas tranquilo!!!
Gracias gente!!, era una masa que hacía mal contacto y la luz de giro titilava rápido, justamente para indicar eso, un poco de paciencia, cinta aisladora y listo!!!. Gracias
