ale94 Publicado 17 de Septiembre del 2013 Publicado 17 de Septiembre del 2013 Hola tengo un Megane sedan rt 1.6 mod 97 bueno hace tiempo ya que tiene una falla al ir por ruta dias de calor o por la ciudad aveces succede que al accelerar disminuye la velocidad es decir voy a 100 en ruta y empiesa a decaer hasta que no da mas y tiende a pararse, lo que descubri es que la barilla de medicio de aceite se levanta cuando el auto empiesa a rodar como q se infla el carter y la escupe la barilla pero no pierte ni gasta aceite, otras de las cosas aveces empiesa ah hacer una falla como que se queda sin nafta y como que petardea pero cuando hace eso si lo voy acelerando bien despasito como q sale bien pero si le das un poquito de golpe chau paso lo que dije antes ... no es problema de la bomba de nafta ya se descarto eso, me decian que podia ser por algun sensor de aire pero no se ... y otra de los problemas que empeso a hacer es que cuando esta frio y se le da marcha aveces arranca en 3 cilindros esto empeso a succeder despues de un servic q se le hizo que sin autorización cambiaron las bugias y no se cuales son las originales de este auto aunque despues cuando entra en calor anda bien igualmente me gustaria saber si me pueden ayudar con el primer problema que me parese mas importante Citar
ale94 Publicado 17 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 17 de Septiembre del 2013 Hola tengo un Megane sedan rt 1.6 mod 97 bueno hace tiempo ya que tiene una falla al ir por ruta dias de calor o por la ciudad aveces succede que al accelerar disminuye la velocidad es decir voy a 100 en ruta y empiesa a decaer hasta que no da mas y tiende a pararse, lo que descubri es que la barilla de medicio de aceite se levanta cuando el auto empiesa a rodar como q se infla el carter y la escupe la barilla pero no pierte ni gasta aceite, otras de las cosas aveces empiesa ah hacer una falla como que se queda sin nafta y como que petardea pero cuando hace eso si lo voy acelerando bien despasito como q sale bien pero si le das un poquito de golpe chau paso lo que dije antes ... no es problema de la bomba de nafta ya se descarto eso, me decian que podia ser por algun sensor de aire pero no se ... y otra de los problemas que empeso a hacer es que cuando esta frio y se le da marcha aveces arranca en 3 cilindros esto empeso a succeder despues de un servic q se le hizo que sin autorización cambiaron las bugias y no se cuales son las originales de este auto aunque despues cuando entra en calor anda bien igualmente me gustaria saber si me pueden ayudar con el primer problema que me parese mas importante Citar
carjam Publicado 17 de Septiembre del 2013 Publicado 17 de Septiembre del 2013 Re: Falla Megane rt 1.6 cha Ale, que garron, esa quedada que decis la hace en velocidad en una X marcha, y si lo tiras a punto muerto se para al toque? lo de la varilla puede que esté roto o seco el oring que tiene, por eso se levanta. HUMEA? Citar
ale94 Publicado 17 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 17 de Septiembre del 2013 Re: Falla Megane rt 1.6 hola, si lo pongo en punto muerto y lo acelero a fondo no pasa nada, ahora si lo pongo en 1,2,3,4 o 5 ta mientras tengo la falla no va ni para atras por ejemplo voy paseando a 30 km/h y se empiesa a quedar osea lo acelereo pero en vez ir aumentando la velocidad se va quedando lo paso a punto muerto y acelero no pasa nada todo perfecto pongo de nuevo en alguna marcha y va fallando lo dejo como que enfrie un poco y sale bien al rato falla otra vez aveces cierro el contacto y le vuelvo a dar y todo bien no falla mas pero ultimamente no funciona esto .... y lo otro no, no humea para nada esta re bien de motor lo que me dijeron que puede aver una falla en el sensor de aire que por x razon llena el carter de aire y la barrilla se levanta .... ahh otra cosa tiene acelerador comun no es electronico ni nada de eso.... Citar
walter58 Publicado 18 de Septiembre del 2013 Publicado 18 de Septiembre del 2013 Re: Falla Megane rt 1.6 Te sugiero que a pesar de que la bomba esta controlada, que tomen la presión de combustible en caliente. El sensor de aire, mide la temperatura del aire que entra a la admisión, nada que ver con lo que pasa en el carter, por lo de la varilla, revisa los venteo que tiene en la tapa de válvulas, el grueso que va a la manguera del filtro, si no está tapado. Citar
ale94 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 19 de Septiembre del 2013 Re: Falla Megane rt 1.6 Te sugiero que a pesar de que la bomba esta controlada, que tomen la presión de combustible en caliente. El sensor de aire, mide la temperatura del aire que entra a la admisión, nada que ver con lo que pasa en el carter, por lo de la varilla, revisa los venteo que tiene en la tapa de válvulas, el grueso que va a la manguera del filtro, si no está tapado. ok muchas gracias por la info el sabado me voy a poner con mi viejo aver eso lo q si descarto es la mangera que esta limpia y el filtro tambien lo demas tendremos que revisar Citar
ale94 Publicado 10 de Octubre del 2013 Autor Publicado 10 de Octubre del 2013 (editado) Falla Megane rt 1.6 Hola gente ayer nos recomendaron un mecanico , llevamos el Megane para que lo revisara y dio con la falla que tenia y nos dijo que debiamos reemplaza la bomba de nafta porque al levantar temperatura se quedaba sin preción esta tiene que tener 2 kg 1/2 de presión y al levantar temperatura perdia la presión asique esta tarde mismo vamos a cambiarle la bomba y esperemos q se aya solucionado con esto aca les dejo algunas fotos del auto Temas combinados. Editado 10 de Octubre del 2013 por walter58 Temas combinados Citar
