Cual es +? -? en cable de parlantes?
Hola muchahcos... Como dice el titulo, alguien me podria indicar con claridad cual es el cable positivo y negativo de los parlantes? No se como identificarlos... los cables traseros son de un color y los delanteros de otro... Cambie los parlantes y no se si conecte bien...
Saludos y gracias!
P.D: Recuendo que uno de los traseros era marron y violeta y el otro verde y violeta.
Es posta la prueba con la pila??
Editado por Miguel
Saludos y gracias!
Editado por Miguel
Re: Cual es +? -? en cable de parlantes?
Saludos y gracias!
No, no es posta.
La mejor manera es mirar el color de los cables del parlante y ver la ficha del stereo. No te queda otra que yo sepa.
Para mi la prueba de la pila está bien, hasta ahora siempre me coincidió y se basa en un principio físico/eléctrico lógico.
Si conectás la pila y el cono sube la polaridad es como dice la pila. Lo que puede pasar es que a veces no es tan fácil notar eso.
Saludos,
Miguelo
che nunca probe pero con un busca polo??
No estimado, el buscapolo, como su nombre lo indica... es para buscar cuando ya hay tensión. En el caso de los parlantes, es al reves... a ellos hay que darles "tension". Muy poca, y se llama señal.
Yo dije que el metodo de la pila no funciona porque tenes que tener el ojo recontra entrenado para darte cuenta para que lado esta golpeando el cono del parlante. Si es tu caso aca tenes como se hace Cómo determinar qué cable del parlante es positivo | eHow en Español
Igual si el parlante es bueno, debería tener 2 terminales distintos y generalmente el mas finito es el negativo.
La prueba de la pila es para saber la polaridad del parlante la del cable la tenes que mirar en el estereo pero por lo que decis es que cambiastes los parlantes y no sabes cual cable va al positivo de los mismos si es asi normalmente los cables son los dos del mismo color pero fijate que uno tiene una rayita negra ese es el que va al positivo
El problema en los cables de los parlantes del Megane es que ambos estan marcados con lineas negras, aunque de diferente color, y los parlantes que trae tiene ambas fichas o enchufes del mismo tamaño, ahi esta la dificultad de saber, cual es el positivo y el negativo.
Yo hice la prueba del parlante con la pila y se nota con claridad cuando el cono del altavoz sale o entra, y así detecte el positivo y el negativo en cada caso.
