Bueno, el tema es así:
La semana pasada, hubo una promo por el día del padre. Comprando 3 cubiertas, te regalaban la 4ta.
Era con Pirelli y en 4 medidas. La medida que estaba incluída, es la que nos trajo el mega de fábrica (185 65 R14). Así que se las pusimos por $ 326,00 cada una más $ 108,00 de alineación y balanceo. O sea 326 x 3 = 978 + 108= $ 1.086,00 en 6 cuotas con Visa. El modelo es la P6000.
Les cuento que veníamos de unas Fate AR32 (creo, no me acuerdo bien el modelo, pero era esa marca).
Si bien nunca tuvimos problemas con esas cubiertas y aguantaban algunos kilómetros más, se venía el cambio sí o sí y aprovechamos la promoción. Eran unas cubiertas blandas y sacaban bien el agua.
Ayer me tocó el primer viaje desde el cambio de cubiertas. La experiencia fue buena. Siento que frenan bien sin llegar a arrastrar, el auto está un poquito, pero apenas más duro. El sonido cambió brutalmente. Si antes era silencioso, ahora es imperceptible. Y lo último que les parecerá una bo***ez, es que parece que mejoró la aceleración, aunque no creo que tenga nada que ver con las cubiertas ya que son la misma medida que las anteriores. Aclaro que todo esto lo sentí antes del service, así que no está relacionado con que hayan cambiado aceite y esas cosas.
En fin. Desde que al 18 le puse Michelin, dije "nunca más otra marca" y, si bien sigo diciendo lo mismo, había mucha diferencia de precio, sobre todo porque pagamos 3 y llevamos 4. A estas, por ahora las recomiendo. Quería dejarles la experiencia a ustedes. No fueron probadas en lluvia todavía.
Saludos...
Saludos...
Re: Había Una Promo Y Le Pusimos Pirelli. Comento Experiencia
Yo hace muuuchos años le había puesto las famos Cinturato de Pirelli al Torino y después al Sierra...y juré que nunca mas. Se deformaron todas antes de los 30 mil km y no me pasó solo a mi. Un verdadero desastre.
Se ve que que en los últimos años decidieron mejorar la calidad y escuché que también vienen como equipo original de fábrica en unos cuantos autos.
Saludos...
La P6000 la usé muchos kilòmetros. Pero antes que nada, que quede claro que un neumático puede tener un comportamiento distinto según el auto, dado que tiene una relación muy estrecha con la suspensión y todo lo relativo a puesta a punto ( avance, comba, convergencia/ divergencia y etc. etc.) Aclarado esto, te cuento mi experiencia pero en un Ford Escort TD, lo que no significa que sea totalmente válido para tu auto. Me resultó una excelente cubierta, muy buen agarre, especialmente en mojado. Todo bien, salvo una contra medio jodida : impresionante el desgaste, las delanteras a los 30.000 km. ya casi no tenían dibujo ( Yo no roto las gomas ). Yo no lo pico al auto, pero lo que pudo ayudar al desgaste, era el peso de trompa de ese TD, pero no sé hasta dónde. Salu2.
Saludos...
Yo use Pirelli P4 en varios autos.
Para un R12 las compre nuevas y al poco tiempo se deformaron tanto que no se podian balancear.
Las reclame a la garantia y me las cambiaron reconociendome solo el 30% por desgaste. Las de la garantia tambien se deformaron.
En un R18 GTL venian puestas cuando lo compre, pero tambien estas se deformaron.
Por lo tanto le hice varias XXX a esa marca.
A lo mejor ahora han cambiado la tecnologia y funciona bien
Suerte
Suerte
El tema de las cubiertas es relativo, depende des uso que le des y lo maniatico que seas, las pirelli andan bien, hay mejores pero para el uso normal... Yo tengo continental (las trajo) y me da lo mismo no soy de esos que te dicen anda distinto, siempre use michelin, pero estas andan bien.
Te cuento en los camiones si se nota la diferencia uno vino con good year a los 80000 se empezaron a reventar. Pusimos michelin y duraron en el mismo camion 160000 con la tranquilidad que las cambiamos porque tenian desgaste y venia el verano, pero nunca se revento una (ya vamos por el segundo juego de muchelin). En sintesis en los camiones te dan mas seguridad y te rinden mas kilometros.
Perdon si desvirtuo el post :please: , pero ya que se esta hablando por aca, aprovecho...
Hay algun problema con que le ponga al mega unas 175/70/14????, tiene las originales de fabrica 185/65/14 Cinturato de Pirelli, el tema es que tengo unas Michelin nuevas en 175 y se las queria poner, estuve viendo en la tabla que anda por aca y me dice que es compatible, pero queria saber los cambios en el andar, curvas y velocimetro.
Gracias...
Gracias...
El otro dia fui a reparar una pinchadura, y como vi que me quedan mas o menos 10.000-20000 km de gomas fui preguntando el precio de las michellin (las que me gustan) A las primacy que tengo hace una pila de tiempo las pagué 1300, por las Energy nuevas (la primacy no viene más) me pasaron 2300...... que lo pario que caras que están. Miren la verdad me da que pensar, siempre me dió buenos resultados, y duran una barbaridad, estas ya tienen casi 55000 y parace que van a durar hasta los 70.000 sin ser peligrosas (no creo que las deje llegar a tanto, prefiero cambiarlas antes, por el tema del agua), asi que en términos relativos capaz la inversion se compensa. Evaluaré en su momento que hacer, veré otras marcas. De cieros modelos de Pirelli me habian comentado que no evacuaban bien el agua, la verdad nunca tuve como para afirmar que sean buenas o malas.
Gracias...
Como equivalentes son equivalentes....pero yo no las pondría, depende de como lo usás. Con las 175 vas a tener un diámetro mayor, pero despreciable. Si hice bien las cuentas, los diámetros son 60,13 cm. y 59.68 cm. la diferencia es de 0,45 cm., algo que no es importante, pero no me gusta que te queda un ancho de sección más chica, es decir " más angosta ". Resumiendo : con las 175 vas a tener un perfil más alto, eso significa mejor confort en ciudad y más cabeceo en curvas y en rutas, amen de menor agarre. Con las 185, justo al contrario. Yo personalmente creo que la diferencia más importante la vas a notar si andás en ruta fuerte. Salu2.
Gracias...
Te agradezco la respuesta, me quedo tranqui porque no soy de andar fuerte, max 130/140Km/h en ruta por supuesto.
Saludos...
Saludos...
No sé cómo será el caso del megane, pero el manual de la scenic dice que las cbiertas NO se deben rotar!!!
Tampoco dice que el vehiculo se debe alinear , pero sinembargo lo mas prochoso para cada uno a mi juicio seria alinear y rotar cada 10000 kms. segun aconsejan los principales constructores de cubiertas ( me olvidaba tambien balancear ) saludos.
Bueno, en el manual de mantenimiento del Mégane, dice rotar cada 10 mil kms. No me acuerdo qué dice del alineado y balanceado. Saludos...
